MP3 плеером NEXX NF-315
SeRfO
06/01/2007 15:48
Нужна помощь умной головы улыбка
Несколько дней назад я слушал музыку на своем плеере NEXX NF-315. Тут вдруг села батарейка (не солевая), ну пошел поменять, все зделел как надо вырубил плеер, вытащил старую батарейку, вставил новую Дюрасел, включаю....нифига....никаких признаков жизни.Пробовал к компу подцепить, не фурычит....не знаю что делать! ПОМОГИТЕ гарантия кончилась....Пробовал прошивать, не хчоет, пишет не могу найти устройство!Очень нужна помощь!!
рёв в три ручья
Добавлено 06/01/2007 16:49
не удаляйте тему ток, больше некуда запихать...у вас нет раздела с МР3
KolanSky
08/01/2007 05:06
Можно попробовать следующим способом, но заранее предупреждаю, что че-то я не помню для какой модели плеера его использовал.
Способ такой:
удерживая нажатой кнопку "Play/Pause" в течении нескольких секунд, подключите плеер к USB разъему.
Если этот способ подходит, то в диспетчере устройств, ваш плеер должен определиться, как "Device Recovery Class" (вроде бы так, точно не помню).
Далее, запускаете прогу по смене ПО!
Удачи... улыбка
m.ix
09/01/2007 01:30
SeRfO писал:
Отдай в мастерскую пока не угробил до конца.
А если вы из класс Очумелых ручек, тогда постарайтесь воспользоватся поиском.
SeRfO,
Я думаю вы паялиьником и тестером владеете и для вас не составит труда выпаять любую SMD деталь.
Для начала посмотрите
1 правильноли был установлен элемент питания.
2 не окислившиеся контактные площадки.
KolanSky,
У меня есть IRIVER 190 который без батарейки вообще ни как не определится.
SeRfO
09/01/2007 12:03
2 m.ix
Не! Паять я боюсь...мало ли что...
2 KolanSky
НЕ получается....зажимаю play\pause жду сек 20-30, затем втыкаю в USB не хочет...даже пробовал в USB воткнутым нажимать кнопку....черт...что это может быть?!
Добавлено 09/01/2007 13:04
ничего не окислено кстати, с батарейками пробую улыбка
Добавлено 09/01/2007 13:16
пишу на , там твердолобые сидят и все время пишут чтобы обновить прошивку....
Жду тех людей, которые РУССКИМ улыбка) способом помогут устранить проблему...или хотябы ее причину улыбка
Stas_comp_1
09/01/2007 13:09
SeRfO писал:
А тестером, для начала, потыкать не боишся???
SeRfO
09/01/2007 18:52
тыкаЛ! все ок там
Добавлено 09/01/2007 19:58
1 Ампер вроде....ща еще раз потыкал....там....где батарейку вставлять...
Vlad.
10/01/2007 22:05
Данная модель даже без батарейки работает как флешка-думаю без разборки и etc. не обойтись недовольство, огорчение
KaSer
11/01/2007 00:29
SeRfO, Да, оно даже и без батарейки работает в USB...
SeRfO
11/01/2007 10:31
Ну нифига не фурычит вообще....даже не откликается в USB обычно там экран загорается, в данном случае ничего (((
