МП3 плеер CREATIVE ZEN V PLUS не включается
azarevich
06/05/2007 19:41
Всем доброго времени суток . МП3 плеер CREATIVE ZEN V PLUS сейчас не включается, при подключении к компьютору, не загорается зарядка, шнурок нормальный.
Всё начилось с того как объяснили, что записывали на плеер , и выдернули шнурок из компа, после этого плеер завис со значком, что якобы подключён к компьютору. Компьютор больше его не видит . После этого нажали на сброс. Потом включили появилась надпись Re-building и какоето ещё слово, забыл уже. В этом состоянии он какое то время пробыл. и погас. больше на включение не реагирует. компьютор его не видит
ПОМОГИТЕ!
ДОБАВЛЕНО 06-05-2007 19:50
после многочисленных нажатий мною на сброс . Включился и пишет Re-building Library полоса дощла до конца и больше ничего не происходит
azarevich
06/05/2007 22:05
отформатировал и всё зароботало
azarevich
09/05/2007 17:33
при попытках записать с компа на плеер , музыку или клипы, плеер иногда зависает, потом только форматирование.
Поможет ли прошивка , кто знает???
Люба291993
13/02/2008 19:58
здравствуйте! у меня та же проблема, скажите пожалуста подробно как форматировать плеер???!!!!!
azarevich
20/02/2008 23:07
здравствуйте! Отформатировать его можно через скрытое меню самого плеера!
1. если плеер висит .Зажав кнопку включения нажать на ресет. т.е. Нажать иголкой ( тупым концом) на скрытую кнопку. В корпусе для этого отверсие есть., где то возле кнопки включения. После этого плеер не должен включиться
2. Чтобы попасть в меню нужно нажать и удерживать кнопку Play и нажать на включение. после этого через несколько секунд отпустить кнопку Play.
3. Должно появиться меню . там выбераем Format all . подтверждаем действие
4 перезапускаем плеер или нажать Reboot. он не много подумает и должен начать работать .
P.S. ещё там есть 3 или 4 (не помню уже ) пунт Reload firmvare на обновление прошивки . Его лучше не нажимать потому как в этом случае стирается прошивка. Нажимается только при перепрошивки
