Немогу отремонтировать саб Microlab x11
popov_serg
10/08/2007 15:12
Тема такая - греются транзюки 2n5551 и 2n5401 и саб начинает хрепеть, при включении качает нормально, потом через минуту нагревается и всё тут, схемы ненашел, транзюки менял - бесполезно. При полном выключении и тут же дальнейшем включении играет нормально, но также ненадолго....Могут ли резисторы в цепи транзисторов или выходные транзисторы слететь, не найду причину млин... Помогите плз....
Freddy
10/08/2007 15:19
popov_serg, отчего могут греться транзисторы? От того что через них течет большой ток, а ток течет из за большой нагрузки или завышенного напряжения питания. Вот и думай что к чему, а схему вряд ли найдешь на него.
Schreibikus
10/08/2007 20:06
насчет схемы, это точно. Точнее, схема есть, но в сервис-центре.. Подожди до понедельника, схему не дадут, наверно, но помогут точно! Я им отпишусь.
sam30
10/08/2007 22:03
popov_serg, проверь электролиты в обратной связи, и в предварительном каскаде из за них часто средняя точка уходит....
popov_serg
11/08/2007 06:23
Вечером после работы проверю -- отпишу
popov_serg
14/08/2007 05:49
нашел плохую пайку + замена кондеров -- тему можно закрывать
