mystery mcd-579mp. крутит диск в обратную сторону
Алексей
30/08/2007 14:25
Пришёл первый раз с дохлым диодом по питанию (коза),
сделал, погонял, отдал.
Через 2 недели опять он, но с дохлым оконечником.
Заменил, звук пошёл, тюнер в порядке, а с диском
беда. При загрузке крутанёт по часовой стрелке оборот
потом против часовой. Так несколько раз
и начинает крутиться в обратную сторону.
Шлейф, башка, движок подкидывал. Драйвер не
пробовал, но думаю он не причём.
Когда нажимаешь выброс, диск вываливается, хотя
должен выехать наполовину. Датчики ставил
с рабочего аппарата.
Sergo47
30/08/2007 15:23
Было подобное изза драйвера.
Novoselcev
30/08/2007 17:14
проверь этот стабилизатор.
