MP3 Player Easy MP3 EM835S - не включается (РЕШЕНО)
777Pelmen777
09/01/2008 18:09
Здраствуйте! Прошу о помоши. Принесли сегодня на ремонт MP3 плеер EM835S на 1 гиг. Он не включался на батарейке, при подключении к компьютеру всё происходило нормально, он включался, я видел все его файлы и т.д. Разборка показала, что никаких механических повреждений и влаги нет. Я решил его перепрошить, нашел официальный сайт производителя, там скачал прошивку версии 2.611.201, а на плеере была 2.611.401. После перепрошивки он сдох!!! по полной программе!!! Порывшись ещё часа полтора в нете, я обнаружил прошивку Ver2.611.402, скачал, а плеер компьютером на отказ восприниматься не хочет, подскажите пожалуйста что мне делать? Заранее благодарен.
Toliiik
10/01/2008 06:47
777Pelmen777 писал:
Батарейка внешняя или внутренний аккумулятор???
После перепрошивки комп его вообще не видет: попробуй что-ли зажать кнопку плай (включение) и подоткнуть к УСБ компу, несколько секунд подожди, если появиться неизвестное устройство, укажи путь установки его драйвера, после этого если всё получиться залей прошивку.....главное в этом чтобы прога которая заливает прошивку определила этот плеер и залей 2.611.401версию
777Pelmen777
10/01/2008 12:52
Toliiik, Батарейка внешняя, я ставил заряженный аккумулятор, он всёравно не включался.
Кстати, добавлю, что при подключении его с зажатой кнопкой плай комп частично видит, с тормозами появляется автозагрузка, но сразу-же исчезает и не открывается, а прога - прошивальщик его не находит... я полтора часа ждал...и после перепрошивки комп ругается, что его нужно подключить в разьём ЮСБ 2,0. Хотя до перепрошивки такого не было...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2008 14:37
Toliiik, Какимто чудом он запустился, я просто был в шоке от этого зрелища... шок А потом попробовал его конектить к компу, здесь всё происходило по старой схеме, но мне в голову пришла такая идея: я подкинул плеер к компу, дождался тормозов, зашел в диспетчер устройств и удалил плеер, откинул от компа плеер и перегрузил комп. Потом запустил прошивальщик, подкинул плеер и !!!О ЧУДО!!! он определился прогой!!! Я его перепрошил и всё стало путём.
СпасибоToliiik, , что уделил мне внимание!
Toliiik
10/01/2008 14:50
Да "незачто" улыбка Как говорил один мудрец:"Вместе мы свернём горы!!!!!" улыбка улыбка
