I-River X20_при включении зависает
elmont33
31/01/2008 09:37
IRIVER X20_не включается, компом не определяется, прогой iriver plus
не видится.список устройств в диспечере при соединении не обновляется.
при подсоединении к компу на дисплее появляется надпись.
Кто знает ,что она означает ?
Toliiik
31/01/2008 10:06
Надпись означает, что файловая система повреждена и требует форматирования
elmont33
31/01/2008 10:57
Toliiik, , а как не подскажешь ?
при замкнутых выводах i/o диспечер находит его как неизвестное устройство...в моем компьютере ничего не появляется...
Toliiik
31/01/2008 14:17
С данным аппаратом не сталкивался но есть некоторые варианты, если помогут:
Разобрать аппарат вынуть аккумулятор, подоткнуть к усб с зажатой кнопкой PLAY(воспроизведение , включение), если комп плеер увидет как неизвестное устройство, попробовать поставить родной драйвер( он должен быть на диске, прилагаемом к плееру при продаже)...дальше комбинация метода прошивки(опишу дальше если поможет)
Некоторые комбинации: зажать REC+POWER ON ---на дисплее должна высветиться информация о версии прошивки-----если этот метод поможет то объясню как дальше быть....возможно какие-то проблемы с внутренней памятью(флэш) плеера
REC+MENU---аппарат должен сброситься , если зависает при старте
Ещё раз повторяю с данным аппаратом не сталкивался, привёл комбинация сервисных режимов для сходных моделей другого производителя, так что вряд ли поможет, но попытка-не пытка!
Напиши точную модель с объёмом внутренней памяти аппарата, когда разберёшь( если разберешь) маркировку микросхем и мс флэш памяти...
m.ix
31/01/2008 14:41
Toliiik писал:
Это всё равно что в книге перепутаны страницы и буквы.
elmont33 писал:
дааа
если везде так замыкать будем ничего не выйдёт, точнее выйдет поломка чего то.
Toliiik писал:
Это не поможет.
А вот хитрая комбинация нажатий, даже очень должна помочь.
Тогда будет как правило восстановлена последняя прошивка, которая была.
Toliiik писал:
Тему правильно оформи!
То что я вижу аппарат прекрасно включается!
I-River так на много правильнее!
Наверное по форуму ты так и искал IRiver равнодушие
elmont33
01/02/2008 05:49
Toliiik, , проц TCC8200, флеш K9LAGO8UOM SAMSUNG.кнопочки rec нету...
m.ix, , ты прав....переименовал...
Вообщем картина немного поменялась...вернее в корне изменилась...
Начитавшись постов я проделал следующее :
Подал питалово на плеер и как только засветился дисплей коротнул кратковременно выводы 29-30 на флехе...он что-то сделал очень быстро...в течении секунды...успел только прочесть слово creat среди надписи на дисплее...потом появилось нормальное окно с индикаторм батареи и надписью о том, что треков нету...низкоуровневое форматирование произошло я так понимаю...отключил питание и воткнул в комп...дисплей не светится...никаких надписей ...как мертвый...лишь винда кричит, что найдено неизвестное устройство, будет работать неправильно и т.д и т.п....дров на диске нету...в инете тоже не нашел...в описании сказано, что они не требуются при подключении к компу...да я так понял не помогут они уже...как сменный носитель он и без них наверно должен определяться...вывешиваю траурный флаг...
m.ix
01/02/2008 06:02
elmont33 писал:
Но не сохранил. I-River
elmont33 писал:
Он и не будет светится, без питания флэшки.
elmont33 писал:
Нуда нету, как оформил тему так и ищешь.
Вот что значит правильно оформить тему!!!
elmont33 писал:
X20_не
Это тоже не подмодель.
(после обижаются, почему ко мне придераются и тычут в правила)
Я уже давал ресурсы на дрова именно на сайт производителя.
Toliiik
01/02/2008 08:12
Обратись лучше в ближайший АСЦ ( у них и драва родные найдуться и спец. методы, и починить должны нормально), просто можешь аппарат вообще загубить, если начнёшь ещё и "ковырять "...
Вообще исли знать точные примочки по срв.реж аппарата, сначала его надо форматнуть , если комп не видет то определённым набором упра.кнопок аппарат может сам себя форматнуть, потом при включении (если он сам себя форматнёт) должна высветиться надпись( что-то вроде УСБ режим, или какая нибудь аналогичная) после этого необходимо подключить ему УСБ( возможно комп его увидет как неизвестное устройство) вот теперь то родной драйвер и понадобиться( с этим возможно возникнут проблемы)...главное в таком случае после форматирования залить ему прошиву, (это можно сделать как спец.прогой для этого, или тупо скопировать прям в него файлы прошивки ROM, BIN и аппарат после последующего запуска прошьёт сам себя) чтоб аппарат заработал. То есть после форматирования аппарат должен работать как флешка, чтоб проделать комбинацию с прошивкой ...
Эти все варианты применяю на сходных мультимедийных плеерах Самсунга
И кстати когда питание отлючил(аккумулятор) подтыкать аппарат к УСБ надо с зажатой кнопкой включения и несколько секунд после этого не отпускать кнопку включения, до того как аппарат запуститься... улыбка
elmont33
04/02/2008 07:01
m.ix писал:
фота сделана без аккума...подключен в комп...
m.ix писал:
Вот что значит правильно оформить тему!!!elmont33 писал:
X20_не
www.iriver.com разве не сайт производителя ?
m.ix писал:
нифига себе...за несколько тысяч км...
Toliiik писал:
хорошо бы их еще знать...и прошивка у меня уже заготовлена...было бы куда залить...а вот на сходство с самсунгами я чего-то и не обратил внимания...
Toliiik
04/02/2008 13:06
Моё впечатление что он похож на Samsung YP-T9 , на счёт АСЦ очень грустно тогда ...
"С чего" он таким стал???Что-то копировал на него? , может анимацию или сам собой так "отвалился" , возможно что проблемы даже с flash памятью...
elmont33
05/02/2008 02:49
Toliiik, , принесли такой...
