АМ Blaupunkt CAR-300
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Corsar0
Сообщение #1 от 16/03/2008 19:47 цитата
Магнитола Blaupunkt CAR300 нет запроса ввода кода и не включается в рарабочий режим. При включении нажимаю
"AS" затем включаю ,удерживая кнопку "AS" бипа в динамиках нет. Питание
подаю + на 4 и 7 вывод ,минус на 8 вывод. Пробовал делать эмулятор дисплея
с телетехники по предпоследней схеме правда микросхема кр1533лн1, чтото неидёт .
МС68НС05В16 смог прочитать только когда выпаял. В прошивке пробовал 0А ставить 01
ни каких изменений в работе магнитолы не произошло. Подскажите эта прблема в
прошивке или в железе в каком направлении мне пойти? Стоит ли делать Self-check ?
Sergo47
Сообщение #2 от 16/03/2008 20:10 цитата
для начала надо определится что пишет аппарат на дисплее. Для этого найти заведомо рабочий дисплей или воткнуть маг в авто с дисплеем. Может прошива кривая.
Corsar0
Сообщение #3 от 16/03/2008 20:38 цитата
К сожалению нет заведома рабочего дисплея ,а с эмулятором конектится не хочет. Как определить кривизну прошивки .
При считывании процессора не выпаивая очень слабые импульсы по ТХ ,как будто чтото их садит.
Sergo47
Сообщение #4 от 16/03/2008 21:13 цитата
Corsar0 писал:
надо искать в схеме что садит по линии Тх. В идеальном случае должно быть 4.5-5в.
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 17/03/2008 10:37 цитата
Corsar0, ЕСЛИ собираешся заниматься ремонтами и далее - непременно надо приобрести дисплей с CnC Labs. Окупается за 2-3 ремонта.
Corsar0
Сообщение #6 от 17/03/2008 21:10 цитата
Нашол я причину ,оказалось неисправной диодная сборка SMD в обвязке реле.
Тема закрыта.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
