Sony CDX-GT200E, нет признаков жизни
  Список форумов » Портативная аудиотехника
bait101527
Сообщение #1 от 07/04/2008 04:04 цитата
Sony CDX-GT200E, нет признаков жизни. Питание в норме 3.3v. Через раз запускаются генераторы. Чаще запускается основной на18mHz. Менял кварцы и обвязку, без результатов.
ALES
ALES
Сообщение #2 от 07/04/2008 13:49 цитата
генераторы не могут запускаться "через раз". они или запускаются или не запускаются.
в данном случае можно глянуть на reset.
bait101527
Сообщение #3 от 07/04/2008 20:58 цитата
Вот и прикол в чем! Reset оторвал вообще, сбрасываю вручную! неодобрение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 21:59
Грешу на проц, ща попробую поменять.
bait101527
Сообщение #4 от 08/04/2008 00:26 цитата
Поменял проц, без результатов.
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 08/04/2008 19:42 цитата
Хорошо когда есть чем менять. Взял - поменял. подмигивание
bait101527
Сообщение #6 от 09/04/2008 04:23 цитата
Невстречал токого гемора еще! Мафан ожил! Случайно массу кинул на корпус тюльпанов rear out и она запустилась! Проблема была в земле. Там она не цельная, а через нулевые резюки идет, дак половины просто небыло! Земля была через корпус мафана, там по ходу пъессы контакт пропал и она померла. Щас перемычек накидал и все ок!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:27
Мля! осталась проблема с Reset'ом при включении надо вручную сбрасывать:-) Ща разберусь, мот я чё забыл припоять:-)
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:31
Freddy писал:
Благо есть запасик!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:33
Кнопки на панели некоторые поменялись! Проц от GT250
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:39
Тему можно закрывать, если нет вопросов.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
