mp3 player Xcube x401 (512mb) usb-cable
  Список форумов » Портативная аудиотехника
BigIron
Сообщение #1 от 16/07/2008 00:16 цитата
Сабжевый плеер.
Комплект проводов потерян.
Разьем поставил от нокии 8800, если нет ни у кого разводки - могу выложить та что сейчас у меня.
Проблема в том, что в сделанной мной(разбирал плеер) почему-то он не всегда включается на зарядку(в себя уходит и не реагирует даже на ресет).
Может кто поможет разьяснить ситуацию?
Там просто еще есть выводы уходящие в схему, 2 - линейный вход и еще один - 3.5-3.6 вольта(может на усилок линейного входа?)
Всем ответившим заранее спасибо.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #2 от 17/07/2008 11:21 цитата
Не понял разъём на плеере что-ли менял!?
Как поставил-то!?!? Остатки флюса, если использовал таковой, надо убрать, почиситить, помыть , только аккуратно, спиртом, а также посмотреть расстояние между контактами самого разъёма может "где-нить криво...или что-нить не допоял"....и фото скинь обязательно!!!
То, что он так себя ведёт(плеер смех ), возможно, в непосредственном определённым замыкани или сопротивлении USB_LINE(+/-) при подключении к компу или зарядки, или мех. воздействии....
И так полагаю такой дефект появился после переделки!?!??!!? улыбка
BigIron
Сообщение #3 от 18/07/2008 19:33 цитата
Да вопрос собственно сам решился, пропаял и всё впорядке(флюс дерьмо, да и видимо когда разбирал - погнул чуток). менял разьем внешний(кабеля нет).
Подробности отписал на monitor.net.ru (Аудио->МП3)
(у мя клава и мышь на ноуте лагают страшно, поэтому не копипастю, дико долго и через грабли...).
Toliiik
Toliiik
Сообщение #4 от 18/07/2008 20:14 цитата
классно! своими руками свои "недоделки" или "переделки" классно!
Фотку бы всё равно скинул,если есть возможность, интересно посмотреть как сделал!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 18/07/2008 20:42 цитата
BigIron писал:
Народу бедет ясно о чём это.
Toliiik писал:
Об этом он всем в личке будет объяснять.
И набежит толпа.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
