Sasha___
Помогите пожалуйста прошить MP3/4 Digital Player… Если можно пошаговое объяснение так как я этого никогда не делал. Он просто повис и не выключался, что ни делал, ничего не помогает пока не вскрыл и не отпаял контакт батареи . При подсоединении через USB перестало определять пока не замкнул на чипе памяти ноги. Сейчас при включении в USB белый экран загорается и гаснет. Попытался прошить сам не получилось.
Windows XP ogomor не определяет его как диск. А определяет как Actions USB 2.0 (HS) WinUSB Device.(В диспечере устройств). Все что о нем известно :
Розовая каробка без каких либо тех. характеристик, нарисована девушка под ней написано Digital MP3/4 Player.
Инструкция . Вней не чего особенного не модели ни каких либо других тех. хорактеристик кроме того что он 128 битный и объем 2 Gb.
Есть диск На нем есть фаил под XP - (nofm BO-25002-V003H-L12.fw)
Программа: ProductTool5.12, пару конверторов для видео , драйвера под Windows 98.
Номера платы нет , вот номера чипа памяти SAMSUNG K 9LAG08UOM PCBO CSL S 86 BAC.
Иномер процесора AK 1025 8 AO26 AB OAM.
Все что можно в нете перерыл не чего по существу не ношел…
Мой e-mail СПАСИБО |
may
Sasha___
Спасибо за сылку , но я был на этом сайте проблема в том что на плате нету номера , есть только на чипе памяти и проце и все , больше не серии не названия кроме MP3/4 Digital Player ни чего не написано . И хотелось бы по подробнее узнать как они вообще рпошиваються какие рпограммы исполоьзовать и т.д. |
may
Готовой информации НЕТ ! Изучайте ! |
Sasha___
Может здесь есть кто небудь кто сталкивался с похожей проблемой ...? Если есть , то прошу помочь... |
