san06
LG LPC-LM340
Начинка CD
проц MN6627933CG
драйвер BA5810FP
серво an22004a
оЗУ m12l16161a
при включении режима cd никаких телодвижений, драйвер не греется,такое впечатление как будто и напруги на нем нет ,хотя все напруги в норме , хотелось бы его заменить, но терзают сомнения, на двух соединенных вместе PIN 4 и 21 дожен приходить разрешающий BTL MUTE с u=3,8в, однако у меня там все по нулям, этот сигнал идет через резистивный делитель с 1 pin проца LC877480
а сигнальные выходы проца платы cd MN6627933CG
STAT,MLD,MDATA,MCLK соответствуют даташиту, может есть какие мысли? |
Freddy
san06, на него есть схема в инете, поищи. |
san06
.схему нашел,все кручусь около проца lc877480, вдобавок еще и дека не работает, пробовал пропаять, после пропайки
вдруг отказались работать кнопки с панели управления, после сброса функции кнопок восстановились,но cd и дека по прежнему отказываются работать, неужто проц приказал....  |
