Alife
Принесли плеер IXTONE model:MPT 200D на RK2606A, при включении и нажатии кнопки "плэй" моргнёт экраном затем экран тёмный и больше никакой реакции(при коннекте с компом реакции тоже нет). После визуального осмотра внутренностей обнаружил отсутсвие двух деталек, на фото их обозначил(предполагаю что резистор и индуктивность). Если у кого есть в ремонте подобный аппарат, буду очень рад если подскажете типы и номиналы данных элементов.
БАРК
Alife, маловероятно, что у кого-то такой же аппарат...Попробуй найти даташит на процессор, там должно быть разрисовано... |
Alife
БАРК, Пытаюсь паралельно по даташиту, но надеюсь на чудо  |
voffka
Alife, индуктивность на прозвонку,. а второй элемент, может быть что угодно, как резистор, как варистор, как защитный диод,.. |
БАРК
Так индуктивности там нет, судя по фото, одно ферритовое донышко осталось... |
Alife
БАРК, Цитата: | Так индуктивности там нет, судя по фото, одно ферритовое донышко осталось.. |
Вот именно, и как будь-то надфилем выгладили. Даже начал сомневаться что это остатки феритта, думал какой-то наплыв( у "made in china" всё возможно), но дорожки подходят похоже индуктивность была, в ней вся загвоздка если в цепи какого-нибудь генератора стоит, то наверное замучаюсь подбирать. Сейчас пробую всю цепочьку расшифровать. |
rft74
дросель 39mkg с маркой 390
кондер по цвету как и соседние думаю 0,1-0,01 мкф. или чтото близкое.
Удачи в ремонте!!!
rot123
парни у меня таже проблема!!!!!!! уже второй раз дросель ламаю и все из за батареи!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 01:33
я отнёс плеер в мобильную мостерскую дал параметры дросели и мне зделали!!!!!!!!  |
inf2008
Всем доброго времени суток! Я тоже столкнулся с этой проблемой, отбитой катушкой индуктивности(. Может кто подскажет, что можно туда поставить, откуда можно снять, с какой силой тока) |
