MP3 плеер Sony (Китай) - не загружается
  Список форумов » Портативная аудиотехника
helgboy
helgboy
Сообщение #1 от 21/11/2009 15:57 цитата
Китайский mp3 плеер с флешпамятью не загружается.
На экране надпись starting...
Конкретной модели плеера нет, только на корпусе надпись sony, так что прошивку не знаю где искать.
проц atj2111
память HY27UU08AG5A
В системе определяется как неопознанное юсб устройство...
Это уже хоть что то (определяется), чем бы его победить?
voffka
Сообщение #2 от 21/11/2009 17:47 цитата
А это для кого ???!!!
http://monitor.espec.ws/section41/topic135199.html
http://monitor.espec.ws/section41/topic127872.html
pabel
Сообщение #3 от 21/11/2009 18:06 цитата
Вот, кажись, для твоего процессора программки есть.-
http://www.skmp3.com/down/2009/0813/down_1753.html
http://www.skmp3.com/down/2009/0615/down_1062.html
http://www.skmp3.com/down/2009/1020/down_1909.html
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 19:08
http://www.skmp3.com/down/ATJ2135/ATJ211/
helgboy
helgboy
Сообщение #4 от 23/11/2009 21:44 цитата
что то ничего не помогает, ни одна из программ не находит плеер в системе....
не могу его перевести в бут режим, даже замыкая io выводы памяти
pabel
Сообщение #5 от 23/11/2009 23:15 цитата
А там еще драйвер есть для твоего проца,поUSB.Может он какой хитрый!?-
http://www.skmp3.com/down/2009/0908/down_1833.html
Попробуй.
helgboy
helgboy
Сообщение #6 от 24/11/2009 01:32 цитата
пробовал я и драйвер, с помощью него оно определялось как atj usb устройство... как то так... точно не помню, но не как юсб накопитель, и не как процессор atj, как-то приходилось делать плеер nexx 710, там замыкая технологические перемычки он определялся как процессор Txxx.... потом прошивался с помощью утилиты QUMO_SENSO_Service_programm , но этот агрегат и с помощью этой утилиты не определяется, на этом нет технологических перемычек переводящих его в бут режим или режим низкоуровнего форматирования.... пробовал лапку проца (reset) на массу кидать и 5 В подавал - перезагружается и опять starting....
helgboy
helgboy
Сообщение #7 от 25/11/2009 00:08 цитата
Перерыл весь инет, по совету на каком то английском форму скачал файл adfuud.sys и установил его.... послего чего плеер определился в системе как USB ADFU устройство... УЖЕ ХОТЬ ЧТО ТО!!
После одна из скаченных мной прог: MP3 player upgrade tool обнаружило устройство , и потребовало файл прошивки с расширением fw или bin чтоб его перепрошить, дело за малым... люди помогите прошивкой!!
pabel
Сообщение #8 от 25/11/2009 09:20 цитата
А у тебя на плате чего-нибудь написано,типа-"ххх.ver.x......."?
Вот по этой надписи надо искать.
helgboy
helgboy
Сообщение #9 от 25/11/2009 14:32 цитата
На поиск по этому запросу zx-6812h Нашел только вот это, http://www.zhxqxfy.com/html/56/t-32456.html
китайский сайт, насколько я силен в китайском это форум )))плеер кстати мой.... только архив там недоступен для скачивания.... больше ничего нет, походу придется его хоронить ...
helgboy
helgboy
Сообщение #10 от 02/12/2009 00:16 цитата
Плеер отдан без ремонта, тема закрыта...
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
