флеш mp3 плеер еlenberg2Gb мертвый
  Список форумов » Портативная аудиотехника
владимир 228
Сообщение #1 от 02/04/2010 20:19 цитата
у дочери помер сей аппарат.от роду аппарату примерно1.5года . решил оживить.выяснил что умер
аккумулятор. плоский литиевый наверно. с внешнего бп ожил все путем от3.5вольт.вопрос знатокам где купить акб и какие параметры питания у этих устройств чтоб подобрать что нибудь другое.например
акб отсотовых.размер акб примерно 1.5см на 3.5см толщина8мм обозначений на нем никаких нет.на акб стоит платка с двумя чипами
но сама банка показывает 0.3v и не заряжается даже на прямую.
видно одноразовая х"ня поработал и агрегат на помойку.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
