vlad1979
работал нормально и батареика закончилась, отключился, потом опять включил и только логотип высвечивается "mpman" и все дальше ничево не происходит как будто завис. флаш самсунг 646 k9lag08uom и проц. sigmatel stmp3502l100e-ca6 u01703. Windows определяет как семный диск а он не отрывается ничево дальше не происходит. Что делать????
vlad1979
для этого производителя это большой вопрос
только поиск поможет |
voffka
vlad1979, а комплект микрух написать слабо? |
vlad1979
каких микрух я же нпаписал проц и память что еще?
ДОБАВЛЕНО 16 Июнь 2010, 19:42
нашел фирмware но немогу програмировать...
ДОБАВЛЕНО 16 Июнь 2010, 19:47
комп не определяет плэер а флэшку определяет там где то видел что надо коротить ножки памяти но это на другой плэер а на это покатит? |
Покатит-это для случая когда плеер не опрелеляется виндой вообще и прошивальщик не знает куда лить данные.Правда зтот способ прканает не с первого десятка попыток-подрюкаться придётся |
vlad1979
[English]
TitleInfo00=Error
TitleInfo01=Warning
TitleInfo02=Information
TitleInfo03=Success
DebugInfo00=Device not detected!
DebugInfo01=Not found disk32.dll!
DebugInfo02=Can not access function ReadDisk32 in disk32.dll!
DebugInfo03=Can not access function WriteDisk32 in disk32.dll!
DebugInfo04=Install upgrade driver failed, please exit the program and communicate with the manufacture!
DebugInfo05=Open log file failed!
DebugInfo06=Writing removable disk error!
DebugInfo07=Reading removable disk error!
DebugInfo08=Not found removable disk!
DebugInfo09=Please select upgrade firmware file!
DebugInfo10=Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!
DebugInfo11=Opening upgrade firmware file error!
DebugInfo12=Invalid upgrade firmware file!
DebugInfo13=Upgrade is success, the program will exit!
DebugInfo14=Removable disk is busy, please run program after waiting a moment!
DebugInfo15=The disk write protected! Please remove the protection and run again!
DebugInfo16=Reading or writing flash block0 error!
DebugInfo17=Flash write protected!
DebugInfo18=Flash is no responding!
DebugInfo19=Unknown flash type!
DebugInfo20=Unknown flash error!
DebugInfo21=Can not find help file %s!
DebugInfo22=Can not find file hh.exe!
DebugInfo23=Now is recover state, and can not open default firmware file %s .
DebugInfo24=Now is recover state, and select the firmware file for recovering please!
DebugInfo25=Please select a firmware file!
DebugInfo26=Device switching failed, reconnect device please!
DebugInfo27=Error initializing DirectInput!
DebugInfo28=Device switching failed, format removable disk please!
ДОБАВЛЕНО 23 Июнь 2010, 21:18
a ato prosifka
MPMan_Firmware_459.zip 6.63 МБ Скачано: 477 раз(а)
fUB35.rar 638.47 КБ Скачано: 435 раз(а)
vlad1979
почему bootmanger прошил есть а как только выключаю и включаю там 00000000??????????????
