Незапуск плеера JXD990
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Feodora
Сообщение #1 от 09/07/2010 21:16 цитата
После года эксплуатации плеера,отказала правая кнопка (Play/Pause).Плеер стал самопроизвольно переключать режимы .После замены кнопки ,плеер перестал запускаться: при включении загорается индикатор(зеленый светодиод) и все.Экран остается темным,на плате греется, и очень сильно ,какой-то элемент.Что это за элемент непонятно.Нагрев происходит и при отключенном шлейфе монитора.Амперметр ,включенный в цепь питания,зашкаливает на шкале 600 мА.Отдать в ремонт не могу - некуда.Советовать выбросить не надо.Извените за качество фотографии-сделана мобильником.На корпусе надпись BT=B06.
Feodora
Сообщение #2 от 09/07/2010 23:03 цитата
Написал прошлое сообщение и сел дальше разбираться со схемой.Выяснилось,что ошибся я - греется не та деталька,что называется BT=B06,а находящаяся выше катушка (на ней написано 4R7).К катушке подсоединен диод(в красном кружочке на рис.2).На корпусе обнаружена трещина,но диод прозванивается как исправный.Другим концом катушка соеденина с минусом питания(омметр показывает 0 между этими точками)
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 10/07/2010 11:59 цитата
Почитай на форуме как надо делать фотки. То что ты опубликовал смело можно отправлять в мусорку.....
p/s/ Телефон и лупа - творят чудеса макросъемки, если нет нормального фотика.
Feodora
Сообщение #4 от 10/07/2010 19:19 цитата
Это фото,наверное,лучше.
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 10/07/2010 21:16 цитата
Элемент твой - индуктивность в составе step-up преобразователя. Далее поиск тебе поможет.
Feodora
Сообщение #6 от 12/07/2010 18:12 цитата
После замены диода и ВТ=В06,плеер заработал.Донором на детали стал мобильник Samsung (дай Бог ему здоровья).Плеер работает почти как прежде.Только появилась интересная особенность: иногда, при нажатии кнопки Play/Pause,в схеме происходит К.З. и он отключается.Почему именно К.З. ? Потому что после полной зарядки аккумулятора и аварийного отключения ,при последующем включении ,индикатор состояния аккумулятора показал потерю заряда.
Спасибо Freddy за наводку!
Feodora
Сообщение #7 от 15/07/2010 22:10 цитата
Обнаружилась еще одна неприятность: быстрый разряд батареи.Пришлось опять вскрывать плеер.Перепаяли кнопку - пропали
к.з.Видимо,"грязно"была припаяна.Проверка потребляемого тока показала,что при включении дисплея,ток выростает с 0,1А до 0,6А.и экран светит как фонарик.Регулировкой ОС в узле step-up преобразователя,удалось снизить ток до 0,2...0,25А.Видимо параметры ВТ=В06 и AW-ToL(установленной приремонте)различны.
Всем еще раз спасибо.
Тему закрываем.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
