Ritmix RF-8800 не включается.
  Список форумов » Портативная аудиотехника
LionH
Сообщение #1 от 16/02/2011 15:55 цитата
Плеер Ritmix RF-8800 не включается после неудачной прошивки, но это только пол проблемы. До перепрошивки плеер стал жутко глючить. заставка при включении/отключении идет рывками, музыка воспроизводиться также. текстовые док-ты открывал нормально. так же плеер перестал соединяться с компом. устройство то включено, то тутже отключено. решил удалить прошивку т.к. думал дело в ней. не помогло.сейчас плеер не только не подключается к компу он еще и не включается. может кто подскажет что делать? или проще на свалку
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 04/03/2011 22:37 цитата
LionH писал:
проще на свалку
НЕ ТРОГАЙ ТЕХНИКУ,НЕ МЕШАЙ РАБОТАТЬ!Приговор ты сам сделал. недовольство, огорчение
Маленький Принц
Сообщение #3 от 10/03/2020 00:55 цитата
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите.
Очень нужна принципиальная схема mp3 плеер ritmix rf 8800
или схема процессора заводская маркировка
A2V28S40CTP-G6
920AFA24
В сети ничего не нашлось, или нет опыта как и где искать.
На форумах тоже времени нет у людей, все трудятся.
Благодарю.
  A2V28S40CTP-G6.jpg  39.08 КБ  Скачано: 134 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #4 от 10/03/2020 22:04 цитата
Маленький Принц, схема у производителя. Даташиты в помощь.
схема процессора
мм да уж...
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
