Стереомагнитола ВЕГА РМ-235С-1 - "жует" пленку
  Список форумов » Портативная аудиотехника
lan76
Сообщение #1 от 21/04/2011 01:03 цитата
Бабка-соседка принесла старенький аппарат - она на даче его слушает в перерывах между прополкой грядок , а как раз сезон начинается . По магнитофонам я не спец. , механику не люблю ,а только электронную часть . В общем открыл я его , снял ЛПМ , пассики нормальные не растянутые и не проскальзывают , но при включении режима воспроизведения приемная катушка вращается не равномерно , под ней прыгает примерно 1 раз в сек. шестерня . Это так и должно быть ? Если нет , то подскажите специалисты , что надо сделать .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 21/04/2011 03:59 цитата
(фрикционы) фетр в норме?
прижимной ролик в порядке?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 21/04/2011 09:28 цитата
lan76 писал:
Это не нормально,должно вращаться без рывков,даже если пальцами притормаживаешь и усилие подмотки надо регулировать.Ролик прижимной может "засахариться",на ощупь дубовый.Причин дохрена смотреть на месте надо.Удачи!
lan76
Сообщение #4 от 22/04/2011 12:08 цитата
Прижимной ролик нормальный , лента из под него выходит равномерно , но подматывается неравномерно . В результате чего образуется петля , вначале небольшая , но затем все больше , и в конце концов ее начинает там складывать гармошкой и в итоге ЛПМ клинит .Шестерня , которая прижимается к шестерне приемной катушки имеет внутри экспоненциальную направляющую , с которой находится в зацепе рычаг , который с каждым оборотом шестерни совершает возвратно - поступательное движение с прерыванием подмотки ленты на приемную катушку и результат описан выше.
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 25/04/2011 17:03 цитата
lan76, ты еще бабке дай денег..... запарили пенсионеры носить отработавшее барахло в ремонт....
lan76
Сообщение #6 от 28/04/2011 23:36 цитата
Жалко старых людей , они так привыкают к вещам , что невозможно устоять от их просьб . Вот и приходится браться за несвою работу , хочется им помочь , а тут не получается.
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 04/07/2011 23:52 цитата
lan76, узел подмотки перебрать, заменить на нем резинку, почистить фетр...
ЛПМ , вроде, венгерский?
умора сам ступил, не глядя на дату.... гы-гы
411i6470r
411i6470r
Сообщение #8 от 06/07/2011 18:24 цитата
Sergej, мы с тобой опоздали на два месяца : )
а я любитель кстати позаниматься с лентопротягами !! вообще нравится с магнитофонами работать ..
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
