KAA-70
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, определить модель плеера.
NAME: MPMan ?? 1gb
№ платы: UMP3-FM-512 2004-07-08
№ по схеме / Тип:
U1 / CPU: Actions ATJ2075
U2 / FLASH: SST 39VF010-70-4C-WH
U3 / NAND FLASH: Samsung 449 K9F2G08U0M-PCB0
- / FM: TEA5767
- / LCD: 128x32
1. Какая это модель плеера?
2. При включении питания пытается загрузиться и зависает: мигает разными цветами подсветки дисплея, появляется заставка “mpman”, потом заставка исчезает. В таком состоянии висит постоянно. При нажатии и удержании кнопки “Play” пытается перезагрузиться. Если при этом включен режим “Hold” – светится надпись “Hold!!”
3. При подключении к USB на дисплее плеера показано подключение к ПК и надпись “Busy…”, затем - “Ready”. ПК видит съемный диск объемом 249 МБ. Иногда система вообще не видит плеер.
4. Программа s1res не видит плеер.
5. Где найти схему, прошивку и чем шить?
voffka
KAA-70
Пропаял U3 / NAND FLASH: Samsung - результата нет...
Пропаял U2 / FLASH: SST 39VF010-70-4C-WH - нет...
Пропаял U1 / CPU: Actions ATJ2075 - Есть результат!!! Плеер теперь даже не включается - угробил окончательно. Теперь можно выпаять радио и использовать отдельно. |
slon0976
Зачем что выпаивать, нужно закоротить определённые ножки, на микросхеме памяти,у вас она Samsung потом как определиться,дрова могут встать автоматом,но частенько бывает надо устанавливать самому. После как будет определяться в диспечере делать следущее.Зажимаете кнопку или кнопки,встовляете в usb и прошиваете.Плеер у вас реально китаец,попробуйте вот это http://monitor.espec.ws/section41/topic131183p40.html там есть похожее на ваш девайс. |
KAA-70
