Panasonic RX-DT37 ошибка 002
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Vovvi57
Сообщение #1 от 15/03/2013 14:41 цитата
Помогите избавиться от ошибки 002, которая проявляется постоянно. Радио, начинает работать, но не долго. Потом - 002. Так же ведёт себя и CD. Магнитофонная панель: работает двигатель, протяжка. Иногда (при нажатии на кнопку увеличения громкости), появляется ненадолго, звук. Потом - опять 002. Но при этом, протяжка работает.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 22/03/2013 19:59 цитата
http://smanuals.ru/manuals/audiotech/panasonic-audiotech/rx-dt37.html
Если в схеме разберёшься то сделаешь - если нет то к Мастеру .
Vovvi57
Сообщение #3 от 22/03/2013 20:05 цитата
Разобрался сам. Спасибо за совет.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 22/03/2013 20:09 цитата
И какое решение проблемы ?
Vovvi57
Сообщение #5 от 22/03/2013 21:42 цитата
Пропаял ноги переключателя сеть-батарея. Похоже, это у них "болезнь".
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
