магнитола панасоник rx es22 открыть
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Вячеслав Ляшко
Сообщение #1 от 17/05/2013 16:13 цитата
Магнитола засорена мусором, пылью, цементом (стройка). Не работают кнопки на передней панели или переключаются плохо. Хочу почистить. Открутил все болты, не могу отделить верхнюю часть корпуса от нижней. На корпусе около ручки для переноски - символы защёлок. Куда и как давить, тянуть и т.д. Кто знает точно?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 17/05/2013 20:35 цитата
Под крышкой кассетоприёмника два винта ещё. Сзади сверху, где антена.А снизу их почти во всех дырках. Тянуть ничего не надо. Открутив все винты верхняя часть отделяется легко. Рукоять снимать не нужно (защёлки для неё).
На форуме ESpec 2 373 254 сообщений в 224 589 темах.
Вячеслав Ляшко
Сообщение #3 от 19/05/2013 16:09 цитата
Под крышкой кассетоприёмника винтов не оказалось. Точнее, они есть, но впереди и крепят лицевую панельку над кнопками управления, в крепеже корпуса участия не принимают. Возможно, это в другой модификации или модели. Даже если бы был крепёж в задней части под крышкой кассетоприёмника, туда нет доступа, т. к. крышка открывается под углом примерно 40 градусов. Но корпус открыть удалось с помощью такой-то матери. Потянул в разные стороны верхнюю и нижнюю половинки, схватившись за края сзади, под антенной. Раскрылся с лёгким треском, как скорлупа ореха. Никаких механических повреждений не обнаружено. Посмотрим, удастся ли красиво закрыть. Спасибо iga за участие. Возможно, напишу, чем всё закончится.
Сообщение #4 от 19/05/2013 17:50 цитата
- как обычно - двойной ценой за ремонт после "ремонта" или свалкой.
Вячеслав Ляшко
Сообщение #5 от 19/05/2013 19:15 цитата
Впервые встречаю такое - плата залита цементным раствором. Всё почистил, всё работает, но включается через раз. То есть вместо радио включается диск или кассета или наоборот. Кнопки управления - в порядке. Под слоем цемента на плате - вздутие лака около конденсатора 3300 микрофарад, 25 вольт. Это самый мощный в магнитофоне, между выходом из блока питания и микросхемой усилителя. Участвует ли он в коммутации..., вероятно, повреждены другие коммутирующие элементы. Подскажите, где взять схему.
Сообщение #6 от 19/05/2013 22:24 цитата
Вячеслав Ляшко писал:
где взять схему
- и даром не нужна тут ...
- читать как "установлены на своих местах" ? гы-гы
- пЕши иСЧо ...
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
