Гипотетический вопрос об MP3 плеере
  Список форумов » Портативная аудиотехника
mrbot
mrbot
Сообщение #1 от 01/08/2014 10:25 цитата
Значит вопрос следующего характера, может ли случится такая ситуация:
Забиваем плеер под завязку в смысле, так чтобы свободного места не осталось вообще. И далее у нас при включении плеера из за отсутствия свободного пространства во флеш прошивка не может выполнить запуск, т.к. нет места для проведения необходимых операций и по этому плеер не может запуститься.
Возможно ли такое?
А вот собственно конкретно моя ситуация...Плеер samsung yp-k3, как было выше написано забил под завязку в торопях и после этого, во время включения он выдал оповещение, что то вроде "Нужно освободить место" или "Удалите файлы" на англ. естсно. и тух. А при подключении к компу как съемный диск уже не определяется и по этому возможности, что то удалить у меня так и не оказалось. Прошивка tcctool-ом проходит успешно, но после перезапуска он зависает на заставке.
Доп. вопрос: может ли прошивка(в моем конкретном случае) не заливаться из за отсутствия свободного места во флеш? А tcctool не производить предварительного стирания?
Буду благодарен за внимание и дельные ответы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 01/08/2014 11:04 цитата
Зря ты купил самсунг. У него системные файлы видно и их ничего не стоит стереть. После этого он полностью неработоспособен.
locik
Сообщение #3 от 01/08/2014 17:46 цитата
Возможно ли такое?
вряд ли.ищите проблему в другом.
а прошивку то зачем делали?
mrbot
mrbot
Сообщение #4 от 02/08/2014 15:13 цитата
Lenchik писал:
То есть мое предположение верно?
Например где? С учетом симптоматики.
Чтобы заработал явно же)))
locik
Сообщение #5 от 02/08/2014 17:34 цитата
сомневаюсь,что "глупый" самсунг не предусмотрел неправильных действий пользователя.
распишите подробнее.флэш съемная или нет.флэш перед прошивкой обязательно стирает,и пишет в то же пространство памяти.кроме того предусмотрено некоторое количество памяти для всяких операций.в эту память пользователь ничего не может записать.только система.
затереть системные файлы невозможно.
это предусмотрено.
mrbot
mrbot
Сообщение #6 от 02/08/2014 20:17 цитата
Я тоже думал, что это не возможно...но так уж все на это похоже...
datasheet.seekic.com/pdfimage/K9G/K9G8G08U0M_K9G8G08UOMpdf4.jpg --- вот флеш
Если мое предположение не верно, то как можно объяснить логику не исправности?
locik
Сообщение #7 от 02/08/2014 20:54 цитата
может аппаратная неисправность.как то странно все это.во всех аппаратах(телефонах,плеерах),в общем
везде можно посмотреть системные файлы,но удалить или редактировать нельзя.
mrbot
mrbot
Сообщение #8 от 04/08/2014 13:51 цитата
А забить место так, чтобы они не могли создаваться-удаляться(оперировать)?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 04/08/2014 14:58 цитата
locik писал:
А зря сомневаешься, это факт. Мне друг принес плюер самсунг с переполненной памятью, он глючил, я стёр всё что увидел, так как сохранять данные установки не было. После этого плейер даже включаться перестал.
Плейер был гарантийные и его благополучно сдали по гарантии.
locik
Сообщение #10 от 04/08/2014 16:55 цитата
у меня все это вызывает большие сомнения,но коли так-этто только ВСЕ снова писать.сначала
систему,потом программное,и т.д.программа прошивки у вас есть.
mrbot
mrbot
Сообщение #11 от 04/08/2014 18:01 цитата
Может вы лучше подскажете где можно задать этот же вопрос, чтобы на него квалифицированно ответили. Во-первых мне интересно, а во-вторых если это действительно так то возиться с ним мне нет смысла, т.к. затирать флешку придется через программатор, что мне нет смысла даже пытаться делать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 04/08/2014 18:57 цитата
Что делать, не знаю. В моем случае его компьютер видел. Ну я всё с маху и удалил, а там была какая то папка с подозрительным названием. По всёй видимости в этой папке и была прошивка.
mrbot
mrbot
Сообщение #13 от 05/08/2014 16:45 цитата
Может кто нибудь знает форум разработчиков например? Тех кто занимается проектировкой подобных устройств? Мне все ещё интересен ответ на изначально поставленный вопрос.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
