serzhio
Добрый вечер!
Вынужден обратиться за помощью к форумчанам.
Bluetooth колонка внезапно перестала воспроизводить звук с ноутбука, хотя до этого все работало. При этом на ноутбуке "соединение установлено" и на колонке спаривание происходит, лампочка перестает мигать. И в этот момент на ноутбуке звук в динамиках пропадает.
На другом компьютере колонка воспроизводит звук и по проводу и по ВТ.
Через диспетчер устройств на ноутбуке обновление драйвера ВТ адаптера не получается, пишет, что уже установлен драйвер.
Переустановил драйвер вручную, правда без предварительного удаления, но ничего не изменилось, в колонке звука нет.
В чем может быть проблема и как ее решить? |
Витькан
serzhio писал: | Bluetooth колонка внезапно перестала воспроизводить звук с ноутбука, хотя до этого все работало. |
serzhio писал: | На другом компьютере колонка воспроизводит звук и по проводу и по ВТ. |
serzhio писал: | Переустановил драйвер вручную, правда без предварительного удаления, но ничего не изменилось, в колонке звука нет. |
serzhio писал: | Через диспетчер устройств на ноутбуке обновление драйвера ВТ адаптера не получается, пишет, что уже установлен драйвер. |
serzhio писал: | В чем может быть проблема и как ее решить? |
Ну раз на другом компьютере все работает - значит колонка исправная...
Если не работает от конкретного ноутбука - то ПРАВИЛЬНО переустановите программное обеспечение, и убедитесь в работоспособности BT модуля на ноутбуке. |
serzhio
Витькан,
Ну то, что колонка в норме, я сообразил.
Как и что именно правильно переустановить, подскажите. Ну а в работоспособности потом убедиться можно будет, пытаясь передать звук на колонку? |
Витькан
serzhio писал: | Ну то, что колонка в норме, я сообразил.
У меня складывается впечатление, что вы издеваетесь...
Вы даже не соизволили указать название вашей колонки, указать используемое программное обеспечение.
И рассчитываете получить точный ответ на расстоянии.
Забейте в любой поисковик: "Как переустановить драйвера на Windows NNN",
где NNN - это версия вашей операционной системы...
Не валяйте дурака... Здесь форум по ремонту техники, а не техническая поддержка компании Майкрософт.
Подскажите, как мне флешку вставить! |
serzhio
Витькан,
С такой нервной и агрессивной реакцией прошу Вас в эту тему больше не заходить, просто идите себе мимо. И вы здесь не админ, чтобы мне указывать, какой это форум и что здесь дозволено спрашивать, а что нет.
У меня очевидно проблема общего характера, поэтому и не стал указывать название колонки и тем более название драйвера.
Нормальный человек просто бы терпимо объяснил, что нужно сделать. А из Вас просто прет ненависть к тем, кто знает чуть меньше вас.
Идите мимо....... |
Витькан
serzhio писал: | Идите мимо... |
Уже прошел... Ждите "нормальных"...
serzhio писал: | Нормальный человек просто бы терпимо объяснил, что нужно сделать. |
В 21-веке рассказывать как драйвер переустанавливать? Вы на пенсию давно вышли?
serzhio писал: | А из Вас просто прет ненависть к тем, кто знает чуть меньше вас. |
Какая ненависть? Я в ШОКЕ... Просто в ШОКЕ...
serzhio писал: | У меня очевидно проблема общего характера, поэтому и не стал указывать название колонки и тем более название драйвера... И вы здесь не админ, чтобы мне указывать... |
А вот это нарушение базовых требований по оформлению темы. Админы укажут...
Всего доброго! |
serzhio
Витькан,
Не можете молча пройти мимо? Вы свой язык насчет пенсии засуньте куда подальше. Вы и пенсионеров ненавидите? Да Вы тут ТРОЛЛЬ штатный, очевидно. Идите ВОН!
Я к админам обращусь с просьбой приструнить вас и почистить тему от Вас. |
serzhio
birluk
serzhio, Убедитесь, что на компьютере Bluetooth-колонки выбраны в качестве устройства воспроизведения.
В настройках Звука компьютера убедитесь, что Bluetooth-колонка выбрана в качестве устройства по-умолчанию (Default Device).
Проверьте, что громкость на компьютере не установлена в беззвучный режим (значок динамика не перечёркнут).
Перезапустите приложение воспроизведения звука.
Выключите функцию Bluetooth на компьютере и включите её снова.
Удалите колонку из списка сопряжённых устройств компьютера и проведите повторное сопряжение. Диспетчер устройств-->Bluetooth--> отключить Microsoft Bluetooth LE-Enumerator» . |
serzhio
birluk писал: | serzhio, Убедитесь, что на компьютере Bluetooth-колонки выбраны в качестве устройства воспроизведения.
В настройках Звука комьютера убедитесь, что Bluetooth-колонка выбрана в качестве устройства по-умолчанию (Default Device).
Большое Вам спасибо за ответ!
На другом форуме уже подсказали и я скопирую сюда свой ответ по проделанным действиям.
Сделал следующее. На сайте производителя ноута скачал драйвер BT. Через Панель упр/Программы удалил BT адаптер, почистил реестр CCleaner, перезагрузил ноутбук, из окна Устройства удалил колонку и заново ее нашел и подключил - Соединение установлено. На колонке спарил ее с ноутбуком. НО звук при этом идет с динамиков ноута, они перестали отключаться. Вроде все подключено, а колонка по-прежнему молчит.
Полез в пункт Звук в панели управления. Там стоят Динамики по умолчанию. И есть пункт BT наушники. И вот когда я поставил этот пункт по умолчанию, КОЛОНКА ЗАРАБОТАЛА, ЭВРИКА!
Проверил, при выключенной колонке звук идет из динамиков. И в окошке Звук динамики стоят с зеленой галкой и "по умолчанию".
При включении колонки автоматически происходит соединение на ноутбуке и звук начинает идти из колонки, она стоит с зеленой галкой и "по умолчанию".
Т.е. надпись "по умолчанию" перескакивает в зависимости от включенных динамиков или колонки.
Таким образом, проблема решена. Возможно был какой-то сбой в драйвере, а возможно слетело "по умолчанию" с колонки, и звук на нее автоматически не переходил.
Все верно? |
birluk
serzhio, может и сбой,а никто в настройках не ковырялся? |
serzhio
birluk писал: | serzhio, может и сбой,а никто в настройках не ковырялся? |
Нет-нет, настройки без нужды никто не трогает. |
Valeriynew
serzhio писал: | birluk писал: | serzhio, может и сбой,а никто в настройках не ковырялся? |
Значит была у кого-то нужда. |
serzhio
Valeriynew писал: | serzhio писал: | birluk писал: | serzhio, может и сбой,а никто в настройках не ковырялся? |
Не, такой нужды точно не было. Но всем же известно, что электроника живет по своим законам, не всегда объяснимым. Иногда что-то "слетает", есть же такое понятие. Переустановил что-то - заработало. Вот это тот случай, видимо. |
