Флешка Samsung YP-MT6
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Observers
Observers
Сообщение #1 от 25/05/2006 16:29 цитата
При включении проходила загрузка системы, заставка, сброс и опять по новой........
Скачал firmvare ugrade, прошил и.......плеер умер.....
рёв в три ручья
Ни на что не реагирует.
Мож кто знает как восстановить прошивку в такой ситуации...........?
Моё почтение. упс!
Tatarin
Сообщение #2 от 25/05/2006 16:51 цитата
Считываешь с аналогичного аппарата и заливаешь в этот.
Observers
Observers
Сообщение #3 от 25/05/2006 16:55 цитата
Аппарат мёртв, комп его не видет, или вы предлагаете чтение с микросхемы через программатор?
Tatarin
Сообщение #4 от 25/05/2006 16:57 цитата
Другой дороги нет.
Observers
Observers
Сообщение #5 от 25/05/2006 17:06 цитата
АЛИЛЛУЙААА,,,,во чё накопал:::::
Как восстановить плеер YP-T6 и YP-MT6 после неудачного обновления микропрограммного обеспечения ("прошивки"):1. Извлечь из плеера батарейку.2. Установить на компьютер программу YP-T6 Updater.3. Удерживая кнопку Воспроизведение (Play), подключить к компьютеру (кнопку Play не отпускать).3. Через несколько секунд (нужно подождать) плеер определится операционной системой (кнопку Play не отпускать).4. Когда плеер установится, запустить программу YP-T6 Updater. Операционная система еще раз найдет и установит новое устройство.5. Кнопку Play можно отпустить.6. Запустить процесс обновления.7. Отключить плеер от компьютера.Работа плеера восстановится улыбка
smaiorov
Сообщение #6 от 21/06/2010 21:48 цитата
Здравствуйте! А у меня вот какая проблема: на плеере Samsung YP-T6 поплыли буквы на дисплее,а потом и вовсе дисплей перестал показывать,только подсцветка горит. Когда плеер холодный,например на улице зимой,то все показывает,а когда согреется опять тухнет. Я грешу на то что отсоеденил его от компа без "безопастного извлечения". Прошивал,не помогает! недовольство, огорчение Может кто что нибудь знает? Помогите пожалуйста!
Observers
Observers
Сообщение #7 от 22/06/2010 05:31 цитата
дисплею хана
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
