MP3 плеер Mega MS-5536 не вкл-ся
  Список форумов » Портативная аудиотехника
makar.i
makar.i
Сообщение #1 от 06/04/2007 19:13 цитата
не загружается ,не определяется компом на экране после попытки загрузится вот это
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 07/04/2007 16:27 цитата
makar.i писал:
А родная прога видит плеер?
Ещё есть возможность как возврат к первоначальным установкам.
нужны различные комбинации.
выключи его
нажми и удерживай любую кнопку и включи его.
так с каждой кнопкой попробуй при включении удерживая.
После если сбросятся настройки, тогда надо залить прошивку.
Картинка не понятная, где это?
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 08/04/2007 08:42 цитата
привем Михаил ,нет прога родная его тоже не видит,
это на дисплее ,немного неудачное фото. пробовал включать как с ж.диском так и без него тоже самое выдает на экран ,еще при подкляченом ж.диске диск воспроизводит звуки похожие на попытки раскрутится и так до появление этой картинки
На счет сброса попробую ,спасибо!
Добавлено 08/04/2007 13:00
вот не помню (был такой аппарат правда с разбитым дисплеем ) при включении подсветка кнопок управления сразу загорается?
Марианна
Сообщение #4 от 06/06/2007 12:15 цитата
Ну как, у тебя получилось устранить поломку у плеера MS-5536? браво! Подскажи, что мне делать. У меня следующая проблема. При загрузке выскакивает все тот же значек (перечеркнутый) на синем фоне экрана. При загрузке плеер, если прислушаться, издает все такие же непонятные звуки. смех Но,на самом деле, совершенно не смешно. Так как все это у меня случилось с плеером, как мне кажется, после того, как я передержала его на зарядке. Случайно забыла отключить от подзарядки. Причем передержала значительно. Мне кажется - в этом причина поломки. Что мне делать? Я уже не могу жить без музыки столько дней! рёв в три ручья
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 06/06/2007 12:22 цитата
Марианна писал:
В мастерскую нести, если не владеете паяльником и прораммированием.
Марианна
Сообщение #6 от 06/06/2007 12:42 цитата
Подскажите, пожалуйста, какая мастерская в Москве по части ремонта плееров неплохой считается. И адрес, хотя бы примерный. Там уж найдем. Спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 06/06/2007 14:38 цитата
Марианна,
А паспорт есть на ваш плеер?
Можно ещё спросить у продавцов где вы преобрели плеер.
Возможно кто то с форума откликнится.
Марианна
Сообщение #8 от 07/06/2007 07:34 цитата
Проблема в том,что все те документы, что имеются на плеер, находятся у меня в родном городе, а выслать это все пока что нельзя никак. Покупала же я плеер 2 года назад на ВДНХ. Но где именно, уж и не вспомню. хммм...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 08/06/2007 02:15 цитата
Марианна писал:
Ну а если перезвонить туда.
Хотя можно в какойто магазин зайти и посмотреть где продаются такие плеера, ну и спросить, где их можно отремонтировать тк док потеряла на плеер.
Марианна
Сообщение #10 от 08/06/2007 16:21 цитата
Ладно, справимся и с этим... улыбка . Отремонтируем и, в общем, понятно. Спасибо за советы.
makar.i
makar.i
Сообщение #11 от 11/06/2007 09:16 цитата
в данном аппарате крякнул жесткий диск. ремон экономически нецелесообразен.
Dмитрич
Сообщение #12 от 11/06/2007 14:44 цитата
это очень просто у меня была эта проблема я ее исправил следующим способом!!!
1) вскрыл аппарат
2) винт воткнул в кардридер комп завис (это нам и надо!! если другое можно винт в другой мир отправлять!!!)
3)жестоко сдераем все наклейки с харда даже фирменную
4) видим в дырках головку жесткого диска
5)включаем плеер со вскрытым корпусом и смотрим есть дли движения головкой если нет все проще и проще становится!!
6)берем оченнь маленькую отвертку вскрываем его
7) снова включаем, супер! бошка задвигалась, значит жив плеер, ожил!!
8) выгибаем крышку и ставим наместо!!
9) собираем все пьем пиво с клиента берем 1500 и радуемся!!
причину сего дефекта обьяснить не могу но очнул чтук 12 таких хардов причем именно сигейты!! вероятно производственая аномалия дерзайте!!!
вот моя ася если что!!! 243071071
просьба отписаться на аську сообщить о результатах потому что один деятель потом похоронил плеер!! в связи с кривыми руками
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 12/06/2007 00:52 цитата
Dмитрич писал:
Прочти пункт1 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Dмитрич писал:
И винту всё это побоку?
Елия я правильно понял что там стоит винт.
По некоторым наблюдениям, вскрытие гермоблока ведёт к скоропостижной кончине винта в следствии попадания вовнутрь пыли, которая царапает блины.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2007 01:53
Dмитрич писал:
Что так,слишком секретная инфа для форума.
Dмитрич
Сообщение #14 от 12/06/2007 13:02 цитата
во первых я не русский и мне трудно писать, и при письме я использовал все 33 буквы!!! руского алфовита!!
а во вторых если взялся за ремонт сложной цифровой техники нужно понимать как она работает!!! в таких плеерах винт не гермитичен!! там всего 200об.мин!
может флеш карты тоже герметичны смех
а на аську я попросил отписаться потому, что я хочу быть уверен что мой опыт кому то помог. и еще когда есть чьято аська то можно решать срочные вопросы быстрей чем на форуме.
И где здесь герметичность????
makar.i
makar.i
Сообщение #15 от 12/06/2007 19:14 цитата
Dмитрич, очень интересно как это ты винт воткнул в картридер!!!!!!?????? там шлейф .. плизззз фото этого процесса .
а плеер я отдал ,клиену (моя приемщица) и она его успешно сдала в сервис по месту покупки и ей его обменяли.вот!!!
Dмитрич
Сообщение #16 от 12/06/2007 20:31 цитата
вот наверно эти картинки тебе дадут понять как я это сделал!
любой карт ридер 6 в 1 поддерживает их!!!
собственно шлейф
makar.i
makar.i
Сообщение #17 от 12/06/2007 21:01 цитата
не ахти конечно...посмотрим при случае подмигивание
Dмитрич
Сообщение #18 от 12/06/2007 22:50 цитата
сами просили картинки маленькие пихать вот я и пихаю маленькие!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 13/06/2007 02:44 цитата
Dмитрич, ты пропустил пункт 1 смущен
точнее заполнить профиль.
Dмитрич писал:
заархивировать было можно, о чём я писал.
Опыт любой пригодится.
Yuraw
Сообщение #20 от 29/10/2008 12:59 цитата
Есть такой же плеер и такая же проблема. Отремонтировал заменой жёсткого диска флешкой Compact Flash на 4 гб и последующей прошивкой с диска который в комплекте постовлялся, всё работает нормально.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
