МР3 плеер samsung YP-53V после прошивки умер
  Список форумов » Портативная аудиотехника
витус
Сообщение #1 от 09/05/2007 12:08 цитата
всем привет.извиняюсь сразу если что не так. но это мой первый опыт с МР-3 плеерами.принесли,сказали что постирали в машинке.был ли с батареей не знают,разобрал помыл в спирте,что удивительно включился.послушал пару песен подключил к компу стер и записал новые песни без проблем,дальше опять включаю и через меню плеера включаю радио но оно не работает и после этого плеер заглючило.включается сканирует память пишет сколь свободно и сразу переходит в режим радио с полным молчанием на частоту 93.45.и не реагирует не на какие кнопки.сброс только отключением питания.может кто подскажет или схемку подкинет.как флеш работает без проблем.схему я нашел,так как он на базе STMP 3520.я его отформатировал через комп в FAT. он стал петь,но при включении FM виснет.питание убираем он опять проигрывает MP3, а в FM опять виснет но уже на начальной частоте 87.50.
ну вот ,нашел прошивку на эту модель установил прошил,радио также зависает.поставил галочку в графе очистить и память нажал ещё раз старт прошивки и плеер сдох совсем .комп его не видит вообще.на кнопки 0 реакции.бобик почемуто сдох.как его можно теперь реанимировать?чип 144 ножки.и все под ним.даже залесть что-нибуть прозвонить нельзя.
витус
Сообщение #2 от 12/05/2007 22:20 цитата
конечно всем спасибо кто помог мне в моём вопросе голливудская улыбка скачал новую прошивку,и удерживая кнопку пуск на плеере подключаем к компу он определяется как высокоскоростное устройство.через диспетчера устанавливаем драйвер на STMP3500 и комп начинает видеть его как съемный диск.запускаем прогу обновления прошивки и все ОК.а то что висло радио:проходим паялом по обвязке тюнера.всем спасибо за помощь! недовольство, огорчение
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
