Немогу отремонтировать саб Microlab x11
  Список форумов » Портативная аудиотехника
popov_serg
Сообщение #1 от 10/08/2007 15:12 цитата
Тема такая - греются транзюки 2n5551 и 2n5401 и саб начинает хрепеть, при включении качает нормально, потом через минуту нагревается и всё тут, схемы ненашел, транзюки менял - бесполезно. При полном выключении и тут же дальнейшем включении играет нормально, но также ненадолго....Могут ли резисторы в цепи транзисторов или выходные транзисторы слететь, не найду причину млин... Помогите плз....
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 10/08/2007 15:19 цитата
popov_serg, отчего могут греться транзисторы? От того что через них течет большой ток, а ток течет из за большой нагрузки или завышенного напряжения питания. Вот и думай что к чему, а схему вряд ли найдешь на него.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #3 от 10/08/2007 20:06 цитата
насчет схемы, это точно. Точнее, схема есть, но в сервис-центре.. Подожди до понедельника, схему не дадут, наверно, но помогут точно! Я им отпишусь.
sam30
Сообщение #4 от 10/08/2007 22:03 цитата
popov_serg, проверь электролиты в обратной связи, и в предварительном каскаде из за них часто средняя точка уходит....
popov_serg
Сообщение #5 от 11/08/2007 06:23 цитата
Вечером после работы проверю -- отпишу
popov_serg
Сообщение #6 от 14/08/2007 05:49 цитата
нашел плохую пайку + замена кондеров -- тему можно закрывать
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
