при воспроизведении дисков в формате mp3 отсутствует звук в динамиках при этом диск крутит и считает время,а при воспроизведении дисков dvd и cda звук нормальный
Подскажите что в этом девайсе может быть-первый раз вижу такое
p.s. при переключении с песни на песню в mp3 звук появляется на долю сек и исчезает |
ALES
вероятнее всего ПО свалилось. а диски разные по битрейду пробовал? |
BRP
1 диски ставил и промышленные и cd-r,на всех про переходе с трека на трек звук появляется и пропадает
пробовал выпаивать 24с02-звук на mp3 появился-т.е гикнулся дамп eeprom .
2 Нужен дамп с рабочего девайса -схема тут мало чем поможет |
ALES
2. просто сотри микру. проц её пропишет под себя. |
это и пришлось сделать записал её всю нулями аппарат зачитал мп3 причем с разным битрейдом
раз проц туда записал что-то что мешало аппарату воспроизводить мп3,значит там хранятся пользовательские
настройки да что бы это не отразилось на работе аппарата с другими форматами музыки и видео
я за это беспокоился-не зря она там стоит эта 24с02 |
