OLD
Вообще-то аппарат не видит диски, ну, и соответственно выдаёт на дисплей ERROR 6. Может кто знает расшифровку кодов для Clarion? |
Freddy
OLD, не знал никогда и не надо знать. Ты аппарат то хоть вскрывал или ограничился прочтением кода на экранчике? |
OLD
Обижаешь, начальник! Конечно же вскрыл. Значицца так, при вставке диск встаёт на своё место, звукосниматель позиционируется, ищет фокус (при этом диск даже начинает вращаться), дальше выдаёт ошибку... |
mwo-rem
Будь внимателен!
Диск не встаёт на место!!! Попробуй крутануть его. Если не получится - значит не встаёт. |
OLD
Повторяюсь: Цитата: | при вставке диск встаёт на своё место, звукосниматель позиционируется, ищет фокус (при этом диск даже начинает вращаться), дальше выдаёт ошибку...
jurij+
m.ix
Master Mixa
OLD,
Что тут проверяется.
1 на челостность механики.
2 Чистится прижимные валики на загрузку и выгрузку дисков
Это стандарт для подобной механики.
И в твоём случае как уже описывалось меняется голова. |
