Ford 2000 Traffic не выхода на тыловые динамики.
  Список форумов » Портативная аудиотехника
onix
Сообщение #1 от 30/01/2008 18:47 цитата
Фронт есть,тыла нет,вернее что то слабо прослушивается.Выходная микросхема 70052AB - (TDA8586Q).На 6 и 8 ножках (входа тыл) сигнала нет.Напрашивается вопрос о регуляторе тыл - фронт.
Если есть четыре выхода,то по идее должна быть регулировка тыл-фронт,а ее нет.Думал,может где выносной на автомобиле,но там тоже ничего нет.Информации найти тоже не удается.Может кто просветит по этому вопросу?
vikrys
vikrys
Сообщение #2 от 30/01/2008 20:20 цитата
onix, Я такой делал года 2 назад. Все МИКРУХИ в аппарате имеют аналоги PHILIPS.
onix
Сообщение #3 от 31/01/2008 10:07 цитата
Да не хотелось бы все подряд менять.Там с ТДА 7460N с выводов 16-17(rear out) нет выхода на оконечный, и управляется она по квадратной шине.А так как не нашел регулятора фронт-тыл складывается впечатление,что просто прикручен уровень выхода (rear).В таком случае замена не поможет.Хотелось бы разобраться,но перерыл весь гугл и почти никакой информации,схему бы.
И еще не понятно назначение вывода 13 TDA8586Q.
ALES
ALES
Сообщение #4 от 31/01/2008 12:53 цитата
этот аппарат не предназначен для работы на 4 выхода. поэтому вопрос по устранению дефекта можно считать исчерпанным.
на 4 выхода работает 4000 http://codedradio.info/show.php?p=pics/FORD/YS6F-18K876-DA.jpg&title=FORD 4000 RDS
Саныч
Саныч
Сообщение #5 от 31/01/2008 12:58 цитата
TDA8586Q может работать как 4-х или 2-х канальная (мостовой режим). Раз нет на панели даже упоминания о регулировки фронт-тыл (в отличии от bass/treb) у вас она включена в мостовом режиме. Вывод 13 в зависимости от поданного на него напряжения это Mute или Standby микросхемы.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2008 14:00
Пока писал, ALES уже опередил улыбка .
onix
Сообщение #6 от 31/01/2008 16:06 цитата
Включение TDA8586Q точно в 4х канальном режиме,проверил соответствие включения с даташитом все входа и выхода задействованы как для 4х канального режима,а вот упоминания о регулировке фронт-тыл правда нигде нет.
p.s
Переделал на мостовой режим,выхода запаралелил,но вопрос остался.Зачем 4х канальное включение,если фактически работает 2 выхода?
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 31/01/2008 18:12 цитата
onix, озоруют буржуи, на регулировке сэкономили.
onix
Сообщение #8 от 31/01/2008 18:49 цитата
Да похоже! улыбка
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
