FIAT DUCATO DOBLO BLAUPUNKT
  Список форумов » Раскодировка
Andrey321
Сообщение #1 от 06/02/2018 20:03 цитата
Всем привет.Если не сложно помогите определить код по дампу.Раскодом не занимался,вот попала раз на указ.Искал инфу в нете,наскачивал дампов с тем чтоб понять в кокой строке искать код но чегото не катит,не могу уловит алгоритм поиска.
Состав:D70F3079AYGC -проц
25P10AV-память
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 21:06
Сравнивал дампы до ввода и после неправильного ввода ничего не поменялось.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 21:14
дамп
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 21:22
Номеров с наклейками на корпусе нет.
  .rar  41.77 КБ  Скачано: 113 раз(а)
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 06/02/2018 22:01 цитата
Всё нужное в еепром 95320, а флешь оставте в покое.
Andrey321
Сообщение #3 от 07/02/2018 19:19 цитата
Приветствую.Спасибо за подсказку.Просто эти EEPROM мне не попадались.Слил дамп до ввода и после разнится есть пробую разобраться.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 20:24
Дамп до ввода
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 20:25
Дамп после
  .rar  926 Байт  Скачано: 141 раз(а)
  2.rar  928 Байт  Скачано: 113 раз(а)
masterskay62
Сообщение #4 от 07/02/2018 20:16 цитата
первая и последняя одинаковые xx4x
Andrey321
Сообщение #5 от 07/02/2018 20:30 цитата
Спасибо,буду искать .Сидел смотрел дамп с похожей темы с подсказкой, чего то вариантов много получается.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 от 07/02/2018 20:45 цитата
Код не явно...
Andrey321
Сообщение #7 от 07/02/2018 20:50 цитата
Что то WAIT не пропадает.Я так понимаю изменённая строчка это и есть счётчик ввода?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 21:54
Спасибо.А я думаю повторов нет.Скажите явный не явный это по дампу видно в связи с опытом или имеется определённая база.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 22:12
Спасибо на сегодня пока все.Первый вариант не прошёл есть еще один вариант.Апарат стоял 2 часа,щас оставил включённым завтра попробую.
Andrey321
Сообщение #8 от 08/02/2018 18:53 цитата
Приветствую.Код магнитола не приняла.Буду пробовать еще но есть два вопроса,примет ли код на столе или только в машине и как можно сбросить интервал между вводами ,а то последний был около 7 часов и он я так понимаю увеличивается.
jurij+
jurij+
Сообщение #9 от 09/02/2018 00:34 цитата
на столе запустится.
"зашить"
Дамп до ввода
Andrey321
Сообщение #10 от 09/02/2018 17:11 цитата
Приветствую.Спасибо вшил первый дамп сразу запросила код.По ходу я неправильно перевожу код,зацепки есть благодаря вам,буду изучать дальше.
Andrey321
Сообщение #11 от 09/02/2018 21:38 цитата
Ничего не получается уже голова кругом сумашествие
bogege
bogege
Сообщение #12 от 09/02/2018 22:16 цитата
Если вы возьмете подсказку Masterskay62 и начать perebor ,то на тридцать вторая попытка вы добьетесь успеха! Имейте рабочую дампу, используйте ее для экспериментов!
Диапазон кода: 11111-66666
Andrey321
Сообщение #13 от 09/02/2018 22:28 цитата
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2018 23:42
Блин получилось осталась разобраться с алгоритмом.СПАСИБО всем за помощь!!!! улыбка
Другие темы раздела Раскодировка
