АМ VW Alpha V - не работают кнопки
texnojnik
23/09/2009 21:33
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой набора кода на VW ALPHA V с памятью 95160, при нажатии на любую кнопку, после того, как на экране горит 1000, вместо изменения значений разрядов, апарат переходит в SAFE 2. Хотел бы попробовать изменить код на 1000, но у меня не получается, с алгоритмом не могу разобратся.Для себя составил таблицу, с помощью которой определяю код, но она пока не полная, нехватает нескольких значений. Пока, предположительно, значения должны выглядеть: 1C XX 23 B6.
m.ix
24/09/2009 00:02
texnojnik, А тестер для чего дан?
texnojnik
24/09/2009 17:04
Подтолкните на путь истинный, разобрав переднюю панель, обнаружил небольшие окислы в одном месте, почистил, промыл, подставил в кодовую строку значения 1C A4 23 B6 , все равно при подтверджении переходит в SAFE 2. Кнопка "3" не реагирует на на нажатие, изменение напряжения на ней, как и на других есть (с 5 до 1 В), хотел исключить её из набора кода, подставив значения в кодовую строку 2D C6 23 B6, всё равно магнитола переходит в SAFE 1 и SAFE 2. Подскажите, какие строки ещё влияют на код или в чём моя ошибка.
TARAS+
24/09/2009 19:50
1C A4 23 B6 то говорит о том, что ты не разобрался с кодировкой аппарата тупо подставить этого мало так сказать
texnojnik
24/09/2009 20:23
Согласен, с кодировкой я не разобрался, хотя и перечитал весь форум, и намёки про ХОРошие авто типа зубила, но системы так и не смог уловить, единственное, что смог, так это составить таблицу значений, которые соответствуют цифрам кода в разных разрядах. Таким образом и декодирую считанные дампы. По магнитоле разобрался, одна дорожка подгнила под лаком, сверху визуально было незаметно, при этом по ней поступало и было + 5 В, но из-за вносимого сопротивления переходного участка кнопка неправильно определялась.
Серж66
24/09/2009 21:51
texnojnik, скажу от себя в некоторых конкретных случаях как у тебя, есть неисправность и есть нахождение кода, и на расстоянии чтото конкретно советовать не реально нужно в начале разобраться с неисправностями потом уже просить помощь.
Andryu_M
25/09/2009 13:49
про контрольки не забывай.
Spotted
08/10/2009 20:17
И про тестер не забывай классно!
