Blaupunkt London RDM126
ivrt
02/10/2010 17:40
Проблема: при включении магнитолы - Wrong KC.Что с этим делать подскажите.
Spotted
02/10/2010 18:30
Привязывай карту или ремони.
Серж66
02/10/2010 18:40
если есть карточка, разбираем и ремонтируем, если нет то отучаем от карточки.
Spotted
02/10/2010 21:52
Пардонте
Spotted писал:
Привязывай карту или ремонтим.
ivrt
03/10/2010 11:40
Карточка есть. А как ее можно привязать или отучить от карточки.
jurij+
03/10/2010 14:51
Карта не от этого аппарата.
Отучить от карты,путем изменения содержимого в епром процессора.
ivrt
04/10/2010 13:18
Карта от этого аппарата.Когда я проверя магнитолу-аппарат запускался нормально.Когда знакомый сам поставил магнитолу на машину-вылезла такая штука Wrong Kc.Я уже нашел некоторую информацию правда на польском языке.Переведу и буду разбираться.Пока-что всем спасибо.
jurij+
04/10/2010 21:02
Если предположить что аппарат до этого работал,то.
Явные проблемы с картоприемником или проблемы с содержимом епром проца.
