проц, MC68HC05B6 в магнитоле BLAUPUNKT SC202
igs
25/02/2004 12:45
подключил програматор на МАХ 232 , 18 - reset , 41- gnd , 50 - rxd , 52 - txd
программа ( motor2 , motor05 ) включает , выключает апарат , по шине идут импульсы опроса , а проц молчит
пробовал менять 50 - rxd , 52 - txd местами , программа не видит проц
Прошу помощи
Vasilij
25/02/2004 18:14
если все правильно подключено, после нажатия "Т" можно попробовать кратковременно сорвать генрацию (пальцАми по выводам кварца), только статику с себя сними:)
Добавлено 25-02-04 20:04
забыл, еще немножко, сорри..
Anonymous
25/02/2004 20:23
Скорее всего процессор с защитой от считывания.
Vasilij
25/02/2004 21:35
и это
puhovick
26/02/2004 00:40
слюнявить кварц - это херово
можно процессор убить или дамп хотя бы.. злость
Vasilij
26/02/2004 08:14
Можно, читай подпись.
Аксиома Кана.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
shuvint
26/02/2004 20:12
На проце чего написано ?
Процитируй дословно !
Или пиши на мыло
Anonymous
27/02/2004 09:56
BLAUPUNKT SC 202D 7 642 850 521 GM 1202P5959427
На экране 7 SAFE на кнопки не реагирует
Процессор ZC408800CFN на 19 – irq - 5 v
8 925 900 612 22 – tcap1 - 5 v через R = 1,5 K
2C14H 11 – pd3 - 5 v через R = 1,5 K
QQUP9306 9 - pd4 - 0 v
15 - ??? - 5 v
16, 17 - osc - частота ~~~
Sergg
28/02/2004 03:19
ВЫБРАНО ЧИСЛО ПОПЫТОК - ДАЙ ОТСТОЯТЬСЯ
ВКЛЮЧЕННОЙ .
2C14H------- ЭТО МАСКА ПОЧТИ ВСЕГДА
С БИТОМ ЗАЩИТЫ ( 9 ИЗ 10 ).
БЕЗ self-check НЕ ОБОЙДЁШЬСЯ .
Гоша
28/02/2004 19:15
igss,
надо подождать полчаса, пока не появится - - - - . Недавно с таким бился.
Anonymous
01/03/2004 10:00
Гоша,
оставлял апарат включенным сутки , не помагает
перед тем как разбить проц self-check -ом помогите с прошивкой если у кого есть
Гоша
01/03/2004 19:30
Гость, прошивку не сливал. Зайди на http://teletehnika.narod.ru.
Schemu
04/03/2004 08:46
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=7994&highlight=sc202 попробуй посмотри тут голливудская улыбка , у меня все получилось
igs
04/03/2004 17:22
мне посоветовали
2 питания подавал?
пробуй питать только процессор (от МАХа), не подавая питания на магнитолу. освободи 19 ногу процессора. пробуй плавно уменьшать питание процессора. нужны будут дампы, пиши, помогу
Прошивку нашел
1) на 19 подал 10 вольт через резистор , мotor 2 v4.3 и мотор 05 не видят проц
2) освободил 19 ногу и не подавая питания на магнитолу - мotor 2 не видет , а мотор 05 после 2-3 минуты подключился , естествено не смог read EEPROM to buffer и так несколько раз пока на экране при включении питания появилась полезная информация
Магнитола не требует код , не запоминает фиксированые программы а все остальное в норме
Если подать питание мotor 2 и мотор05 не видят проц
Что вы про все это думаете ?
regis
30/08/2004 18:05
Igs,
я пробовал .Но мне неповезло ,магнетола незаработала.
HOVIK
30/08/2004 18:29
С MOTOROLA KRACKER 6_2 ом попробовай это програма лучше работает
0leg
30/08/2004 20:41
1С14H, 2C14H - маски капризные, но читаються и пишуться без про-
блем любыми моторами, и ног никаких отпаивать не надо.
Работать с ними нужно при выключенном питании магнитолы.
Примерно так: надеваешь шапку на процессор, включаешь питание
магнитолы на несколько секунд, потом выключаешь, и сразу запускаешь программу. Ждешь коннекта и считываешь дамп.
Для записи опять повторить туже процедуру. Одним словом
нужно немного потренироваться.
Удачи.
SERGANN
06/09/2004 13:51
Кто подскажет где найти motorcracker 6.2???
Заранее благодарю.
VVVOUt
06/09/2004 14:00
В обменнике посмотри
SERGANN
06/09/2004 14:39
Там мотор 4.3 , а он у меня есть , не могу законнектится с hc05b6 ???
hi-hi
06/09/2004 15:04
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=2&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=30
SERGANN
06/09/2004 18:31
Не могу законектится и crackerom 6.2
в чём может быть проблема ???
Nobody
06/09/2004 20:47
Может у процессора круговая оборона? подшучивать, дразнить
sergey2
06/09/2004 21:28
А НА 10 НОГУ 5V ЧЕРЕЗ 470R ПОДАЛ?
Sergg
07/09/2004 01:24
Да не может быть , а наверняка , т. к. если её нет , то
коннектится он без проблем .
SERGANN
07/09/2004 19:28
НУ и чего тогда с ним делать , как и чем штурмовать???
И почему 5v через 470, я напрямую подал???
ALES
07/09/2004 21:43
Фигнёй, Вы, сударь маетесь!
Если SC202 не запоминает каналы, то защита активирована 100% !!!
Конкретно в этой модели защита от завода не активирована НИКОГДА!
Следовательно - или Вы её активировали попытками коннекта, или в автомобиле были проблемы с эл.проводкой.
Что делать теперь? Читать даташит! Там есть замечательная схемка селфчека. К ней и путь Ваш, иначе угробите магнитолу вконец. недовольство, огорчение
Lucky
07/09/2004 22:54
У процессоров с защитой конкретная фишка. Они читаются без питания!!! То есть подключайте TxD и RxD, землю, но на магнитолу 12В не подавать!!! Читается процессор таким образом 100%. А вот записать таким образом дамп не удастся.
Schemu
07/09/2004 23:41
Насчет обхода защиты ты это конечно чушь написал ... таким образом и нужно читать проц, т.е. питание на него нужно подавать из прграмматора а не с автомагниолы !!! А защиту таким образом не обойти шок
Lucky
08/09/2004 17:12
Но читал ведь!
Nobody
08/09/2004 20:01
Реально. Вспомните приблуду на двух кварцах и г-на Скоробогатова.
ALES
08/09/2004 22:35
Lucky, Вы конкретно путаете ЗАЩИТУ со СТОРОЖЕВЫМ ТАЙМЕРОМ! Поверьте, это далеко не одно и то-же.
Lucky
09/09/2004 22:47
Неоднократно попадались прошивки 2C14H. Не сторожевой ли таймер задействован там? Тогда чем он отличается от защиты. Что это тогда вообще такое?
Nobody
09/09/2004 22:53
Быстрее стирай свой пост и иди на моторолу за даташитом улыбка
Lucky
09/09/2004 22:58
Когда упрусь в защиту - схожу
Sergg
10/09/2004 01:17
По мойму без изучения даташита к моторолоповским процам
даже подходить не стоит .
Lucky
10/09/2004 21:37
НЕ ПОПАДАЛО ко мне ещё таких аппаратов. Основной мой хлеб - ремонт (да и то параллельно основной работе на производстве). А раскодирование уж по мере попадания аппаратов. Да и городок у нас небольшой, потому и мало попадается. Так что не наезжайте. Извините за глупость, но что знал, то и выдал... замешательство
grek2k
11/09/2004 11:21
В даташите на B06 в режиме Serial RAM loader на 19 ногу подается напряжение 2 x Vdd т. е. 2 напряжения питания и проц желательно выпаять или отрезать 19 ногу от схемы.
Я собрал платку с панелькой для L28 ( ford traffik 4000) и крякер 4.3 прекрасно все отработал.
