BLAUPUNKT KIEL CD42 | |||||
zorby 15/06/2004 23:58 |
здраствуйте. помогите пожалуйста раскодировать BLAUPUNKT KIEL CD42. спасибо. |
HOVIK 16/06/2004 01:03 |
kod xxxx |
zorby 16/06/2004 14:51 |
а куда ее записивать, у меня в нем ЕЕПРОМА нет? |
shayba 16/06/2004 18:03 |
код в моторолловском проце.читай проц |
zorby 23/06/2004 22:05 |
Prozessor ZC408869CFN
8 925 901 003 2C14H QQAP9307 Eto wse, chto napisano na motorolovskom prozessore, chem ego chitatj? |
VVVOUt 24/06/2004 08:44 |
Читать надо программатором для Моторол- Motor V4.3.или Motor V6.2 или другими под ДОС например Мотор05. На http://carradio.al.ru/ скачай базу по магнитолах пригодится. |
Volodey 30/04/2007 23:04 |
Здравствуйте. Помогите разобраться с Kiel CD42. Почему постоянно горит подсветка, ведь предусмотрено отключение вместе с общей подсветкой? После проигрывания подряд 4-х дорожек CD появляется непонятный шум в динамиках - слушать противно, сидюк начинает сбиваться, виснет при переходе на следующий трек, при малейшей вибрации теряет дорожку, а при первом включении всё OK.Усилок работает прекрасно, но сильно греется. И ещё, может кто-нибудь поможет с инструкцией (ну там описание и др.). Заренее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 01/05/2007 00:21 Подскажите пожалуйста на сколько Ом выход на Kiel CD42? Очень нужно описание, техническая характеристика, инструкция по эксплуатации, может схема есть - вобщем любая инфа. HELP!!! |
Sergo47 30/04/2007 23:54 |
Я думаю не очень существенно: 4-8 Ом. а в остальном: в режиме РАДИО как себя ведёт?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2007 00:56 Р.с. лучше начать новую тему. |
Volodey 01/05/2007 09:25 |
В режиме РАДИО работает отлично.Барахлит только СИДЮК через какое-то время после начала работы. |
Sergo47 01/05/2007 10:10 |
проблема в сидюке. Проверить подвесы стола(могут быть сделаны из резины).Вообщем,расскажу попроще, для начала добиться чтобы стол с загруженым уже диском не сильно болтался на подвесах.Далее проверить чтобы головка по направляющим двигалась свободно,смазать направляющие. |
Volodey 01/05/2007 10:36 |
Понял, а что насчёт Искажения звука (хрипы на высоких и средних, басы почти без искажений) . Это тоже механика? Просто неприятное ощущение - магнитолла греется. |
Sergo47 01/05/2007 11:02 |
что-то с питанием. |
ALES 01/05/2007 11:10 |
Голова сдохла. KSS168 там стоит. Если есть соответствующий навык, то можно много какую поставить - 313, 314, 320, 321... нужно только иметь нормальный паяльник и руки не из .... Новые - обманки, те дохлятиной торгуют. Из старых ченжеров Соневских головы хорошо идут, они там и не сдыхают почти.
греется - понятие растяжимое. до какой температуры греется? |
Volodey 01/05/2007 11:15 |
Хорошо, пойду похимичу... |
Volodey 01/05/2007 23:25 |
Греется примерно градусов до 60-70C. А что с подсветкой? Может проблема действительно в питании. Нет опыта работы с такой штукой. Брал Б/У и не уверен в правильности подключений. Подскажите как правильно подключить. Может есть описание панели управления? После ремонта хочу себе оставить на какое-то время - звучит прикольно! |
ALES 02/05/2007 15:44 |
Ну так нарисуй куда питание подал. |
Volodey 05/05/2007 21:48 |
Подключаю следующим образом (схематично показываю магнитолку - ВИД СЗАДИ): |
burilov 06/05/2007 20:24 |
А память и 12в у тебя вместе подключены или как положено-через замок зажигания |
Volodey 07/05/2007 06:32 |
В данный момент подключено вместе, но включал как положено через замок - вышеописанная проблема не устраняется. |
