А/М BLAUPUNKT ALPHA CC как раскодировать
ЖЕНЯ
26/06/2004 12:50
господа помогите раскодировать этот агрегат, при включении надпись "SAFE 1 " и больше ни одна кнопка не действует , я сам никогда раскодированием не занимался только ремонтом , на борту VWZ1Z1V8876564 может быть есть какой универсальный код? зараннее всем благодарен
ЖЕНЯ
26/06/2004 15:31
да кстати как ввести код я знаю тр+та а какой кнопкой его подтвердить?
Слава1
26/06/2004 16:09
Подтвердить код "TP+TA" улыбка
k19
26/06/2004 17:43
ЖЕНЯ, прошиву слить сможешь? (или ты ее уже разлочил?)
ЖЕНЯ
26/06/2004 19:24
Ildar+, где и как (помоги не просвещенному) прочитать прошивку
Добавлено 26-06-2004 19:31
нашел в обменике калькулятор для определения кода ввел то что было на борту (7646234060) он мне выдал код ,но код не подошел
k19
26/06/2004 19:39
ЖЕНЯ, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6236
ежели что не понятно спросишь- и почитай это раздел (про программаторы)
у тебя какая микросхема памяти?
ЖЕНЯ
26/06/2004 20:20
память стоит 24с01б
k19
26/06/2004 20:24
тогда делай как на картинке читай дамп поником- и пришли- код найдем.
Sergg
27/06/2004 01:39
ЖЕНЯ,
подсоединись , как написал Ildar+ , прочитай прошивку .
А вот тебе данные , где код и как набирать
00040 может принимать значения 00 - 1 попытка.
10 - 2 попытка.
20 - 3 попытка.
k19
27/06/2004 02:26
sergg, Многие этого не понимают ( Не конкретно про Вас, Женя). Иногда лучше забрать, сделать и вернуть (с расчетом не только на Женю, но и на других, кто набредет на эту тему- он просто возмет прошивку и все- и не будет переспрашивать, а это как, а это.)
ЖЕНЯ
27/06/2004 07:01
sergg, я ж говорю, я в раскодировании как свинья в апельсинах
k19
27/06/2004 16:11
ЖЕНЯ, ничего страшного, я тоже не с паяльником родился...и тоже многого не знаю, но стараюсь это узнать. (кстати схемку не обязательно собирать полностью- достаточно соединить выводы 6+7- вывод 6(SCL) и 8 на вывод 5 (SDA), выводы 1-4+7 еепром соединить между собой и на 5 вывод com. не забыв при этом навесить стабилитроны на выводы 5 и 6. а питание(5в) на выв 8 подать от любого исочника (в том числе и компа- красный провод в молюх-коннекторе)
ЖЕНЯ
27/06/2004 16:46
Ildar+, а нужна какая то программа на компе для считывания?
k19
27/06/2004 17:14
ЖЕНЯ писал:
естественно например вот эта (ссылок нет закину лучше файл)
radarzx1978
24/06/2011 20:53
Добрый вечер. Магнитола Blaupunkt VWZ1Z1V2830235 не могу найти код в прошивке помогите,если не трудно...
Almustafa
25/06/2011 01:45
Вот небольшая помощь для вас
0x7x классно!
radarzx1978
25/06/2011 05:42
в смысле 0373?
scuns2
25/06/2011 07:35
а код так и напрашивается введи меня. ребята Вы конечно извените но етот металлолом и скачуете прошивки 11 раз? а кальк дал бы код тока заветное число нужно набрать.
radarzx1978
25/06/2011 16:15
0037 не работает и 0373 тоже недовольство, огорчение где искать?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 17:19
может этот код надо калькулировать с помощью какогото калькулятора??? подскажите где искать?
Almustafa
25/06/2011 17:59
radarzx1978 писал:
Вы получаете еще ​​одну цифру через личное сообщение
и это все от меня помощь
Серж66
25/06/2011 18:14
Almustafa, ну и в чём твоя помощь?
потом человек будет зомбирован и будет постоянно просить, ему дали 50% и он даже подумать не хочет.
snoopy
25/06/2011 22:59
Almustafa,Так и непонятно... Ты придурок или прикидываешся...
Almustafa
26/06/2011 00:25
Серж66 писал:
Очевидно, что этот новичок не может решить кода с 50% помощи. Я буду более осторожным следующий раз. классно!
snoopy писал:
Да я придурок, спасибо приятель.
scuns2
26/06/2011 06:00
самокритика хорошая штука.думать нужно и все получится . мне мой наставник говорил что магнитолы с кодом изобрел человек значит он может раскодировать а не инопланетянин.
radarzx1978
04/07/2011 17:42
Огромнейшая благодарность за помощь в частности: Almustafa и K19!!! классно!
