CLARION PU-2294A(C) EROR-8{ РЕШЕНО]
sasha19722201
27/11/2013 02:45
Нужно раскодировать магнитофон но немогу записать родную память
стоит L46 (при записи выкидывает ошибку,при чтении все FFF) пробовал
записать и установить 93с46 пустой екран ,видно разные микросхемы!!!
У меня прогер TTL866
Я наверное неправильно выбираю тип микры что немогу записать????
sasha19722201
27/11/2013 04:32
Догнал сам L46 плохая а 93с46 имеет совсем другую распиновку!
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/11/2013 06:57
не плохая а ROTATED. Цоколевка у нее другая на плату посмотри внимательно..
sasha19722201
27/11/2013 16:15
Какую устанавливать в програматоре чтоб прочитать дамп????
Серж66
27/11/2013 16:47
ROTATED
sasha19722201
27/11/2013 16:48
Серж66 писал:
ROTATED
Обясните пож что это означает????
Серж66
27/11/2013 16:58
СВЕРЯЙ
sasha19722201
27/11/2013 17:12
Дошло -так значит только проводами к програматору можно подключить иначе не выбрать???
Aliaksandr
27/11/2013 17:21
sasha19722201 писал:
ДА только проводами.
sasha19722201
27/11/2013 20:36
Считал также свою прошиву - где подредактировать количество попыток ?????
Серж66
27/11/2013 21:56
строка070
sasha19722201
27/11/2013 22:00
Спасибо нашел !Только дисковод начинает читать и сразу диск выплевывает ?????
Наверное дохлый лазер!
Серж66
27/11/2013 22:04
нет он читает только сд диски, болванки может не читать.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 21:09
быстро с моника убрал прошивку 1566, запрещено законом не писанным. бяка
sasha19722201
30/11/2013 23:54
Может хто подскажет что за ерунда ,после нескольких дней нормальной работы отказало большинство кнопое - работает только регулятор звука ну и выброс диска????
Серж66
01/12/2013 09:19
Давай ты выкладывай в ютубе видео платы, только по времени по больше, а я буду тестером напруги мерять, только камеру закрепи хорошо что бы не дрожала. смех
sasha19722201
01/12/2013 11:05
Приколист!
Я просто думаю не могла ли такое сделать прошивка????
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/12/2013 15:55
sasha19722201, ты тоже приколист ,"после нескольких дней нормальной работы" прошивка изменилась?
sasha19722201
02/12/2013 23:54
Мерял я на фишке уже на основной плате при нажатии цифровых кнопок напряжение садится с 5 ти до 2.5 вольт Прошу помощи
jurij+
04/12/2013 18:37
Какой принцип работы клавиатуры реализован в данном аппарате?
определяем.
Далее-
изходя из этого,
берем мультиметр
или
осцилограф.
Измерять мультиетром то,что нужно смотреть осцилографом - это глупо.
sasha19722201
11/04/2014 09:14
Попался точно такойже магнитофон и опять ситуация повторилась - через несколько дней екксплуатации тупо не введеш код вісвечивают риски и на цифровіе кноаки не реагирует?
madnik
25/04/2020 19:03
прогер minipro- выбирал микру 93lc46x / только н аней смог считать отредактировать и прошить заново, error12 пропала, код тоже видно в строке70
