TOYOTA TSP-5425 Япония тюнер на евростандарт?
АвтоМаг
26/07/2004 09:03
Как тюнер перестроить ?
Внутри как Пионер .
проц PDR020D
в тюнере PA2025 и (не видно), ну как во всех Пионерах получается.
АвтоМаг
28/07/2004 10:28
Поменял тюнер , ни чего не изменилось. недовольство, огорчение
Пионеровский тюнер один в один !!
Неужели ни кто не занимается перестройкой ?
Конверторов у нас таких нет !
maxsimus (AMV)
28/07/2004 11:14
АвтоМаг, если схемку на него найдешь то можно и попробывать. Скорее всего там нужно еще и не достающие детали (перемычки) устанавливать. удачи.
АвтоМаг
02/08/2004 14:01
Управляется мс LC 72146 .
ПДФ Должен помочь , кажется там можно переключить частотный диапазон , maxsimus посмотри .
barbudo
02/08/2004 17:52
АвтоМаг, тебе придется разбираться с интерфейсом управления мс LC 72146 (см. ПДФ - стр. 8 и далее). недовольство, огорчение
SS1
03/08/2004 11:43
Перешить и все
АвтоМаг
03/08/2004 12:29
Чего перешивать !??
АвтоМаг
18/08/2004 14:13
Так и ни чего ни кто ? улыбка
maxsimus (AMV)
19/08/2004 11:00
АвтоМаг, я конечно извеняюсь, что не отвечал. Работы было многовато, так забегу иной раз, мимолетом. Даташит сейчас внимательно поизучаю, но думаю он не спасет положение,хотя? Если, что нарою отпишу.
АвтоМаг
19/08/2004 11:33
maxsimus, Спасибо !
maxsimus (AMV)
20/08/2004 07:39
Вот смотрел даташит и пока ничего обнадеживающего не нашел недовольство, огорчение Кстати забыл сразу у тебя спросить напряжение настройки как положено, или занижено?
АвтоМаг
20/08/2004 08:06
Точно цифру не скажу , на той недели мерял улыбка , но попамяти маловато было.
Слушай я в ближайшие 3-4 дня ещё раз всё просмотрю и померяю.
О результатах расскажу !
Anonymous
27/08/2004 08:59
А причём здесь синтезатор нодо на управлающем проце резисторы
соответствующие добавить или убрать , проц какой?
АвтоМаг
27/08/2004 09:19
Я тоже к такому мнению пришёл.
Проц как в магнитоле PIONEER KEX-M9106ZT, Указан в самом начале PDR020D
Схема на магнитолу есть, PDF на проц нет недовольство, огорчение
jurij+
27/08/2004 18:09
Перевести проц в евро,ну и тюнер поменять.Поменял уже,значит проц.
Ищи ноги отвечающие за регион.Если мануал на этот аппарат есть,то там должно быть.
Если нет, то видать чистый американец.
Открытым текстом ничего там небудет,так что внимательно всё читай.
