philips 22dc982 72
sergey2
28/08/2004 20:54
привет всем проинесли интересныый маг в нем три епромки 2-24с04
одна 24с08 все три паянны табло пусто кто знает этот маг нужна
помощ как он себя должен вести при вкл может без авто он не вкл
если есть дампы былобы не плохо
hi-hi
30/08/2004 07:31
Надо в поиск, там есть улыбка
VVVOUt
30/08/2004 09:35
Код находится в микросхеме 24С04 она крайняя с одной стороны 24С08 с другой 24С04 - в ней и код находится.
sergey2
31/08/2004 20:15
меня интересует должноли светиться табло без авто и еще на 24с08 на 8 ноге 2.5v
а на 5и6 ничего?
VVVOUt
01/09/2004 12:51
По идее должно и напряжение должно быть 4.8 вольта примерно.
sergey2
01/09/2004 20:22
этих напряжений нет у меня подозрение что проц мертв
puhovick
02/09/2004 12:13
могли херово собрать и масса и питание не доходят на какую либо плату
масса идет по корпусу аппарата
там вроде она не одна
sergey2
02/09/2004 20:52
проверю
sergey2
05/09/2004 23:17
все нормально а табло не светится
sergey2
06/09/2004 21:34
НАШОЛ сгоревший транзистор теперь при вкл питания вкл и выкл лампочки и
слышно движение механики но тавло не светится
Сообщения в виде одних смайликов давай не будем рисовать.И в дальнейшем просьба:продолжай тему должным образом, по существу и без кривляний.maxsimus(AMV).
hi-hi
10/09/2004 07:25
Если сидеть сложа ручки и корчить рожи, можно в корзине оказаться подшучивать, дразнить
