Раскодировка автомагнитолы Gathers VXM-145VSI
Kittory
08/04/2018 15:11
Автомагнитола Gathers VXM-145VSI Модель CQ-UH03J2CJ
Стоит на автомобиле HONDA Fit 2014г, правый руль,япония,магнитола штатная.
Центральный процессор R32C R5F64165PFD A UC 404B1 AO
Начну с начала. Поменял аккумулятор, теперь требует пин-код рёв в три ручья
Разобрал хотел считать дамп, но не могу найти микросхему EEPROM. Нашел возле цент.процессора микросхему 2313BNL L6 (8ног) замерил напряжение плюс 3,4v вместо 5v приходит на 3,4,7 ноги. Получается это не EEPROM, даташита на нее нету.
Почитал в интерн.информацию пишут что в свежих японских магнитолах дамп хранится в центральном процессоре, так ли это?
Помогите найти EEPROM на плате, фото я прилагаю.
Не судите СТРОГО первый раз раскодировкой занимаюсь, думал что все будет проще недовольство, огорчение
Спасибо заранее!
Ну епромы с 3вольтовым питанием уже не новость.Становиться осцилом и смотреть чтение сразу после вкл на все подозреваемые микросхемы.
Ну если код внутри проца тогда обратиться к дилеру авто иногда дают код по вин номеру авто(хотя не все).Лучше писать\звонить в зарубежные представительства дилера вашего авто
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/04/2018 19:13
В каком то подобном аппарате упоминался код во флеши. Флешь в таком случае искать на передней плате.
jurij+
09/04/2018 02:20
MX29LV640
Kittory
09/04/2018 04:17
Спасибо, спасибо ВСЕМ подшучивать, дразнить , сейчас буду искать улыбка
Kittory
10/04/2018 04:27
Вот нашел
Kittory
10/04/2018 04:58
jurij+, Хотел у Вас спросить:
- Чтоб добраться до микросхемы MX29LV640 и выпаять ее, мне нужно разъединить две платы, на одной находится батарейка (замерил напряжение- на ней 3V), а на другой плате флешка. Если разъединю эти платы и скинуть батарейку в этом страшного ничего нету, никакие настройки не слетят?
Фото я прилагаю
vadim3008
10/04/2018 10:48
Kittory писал:
jurij+, Если разъединю эти платы и скинуть батарейку в этом страшного ничего нету, никакие настройки не слетят?
ИМХО. нет.
jurij+
10/04/2018 19:02
в компе то же есть батарейка...
Kittory
12/04/2018 14:08
Все понял! одобрение Буду выпаивать MX29LV640 .
Благодарю всех.
Kittory
24/04/2018 07:11
Всем привет.
Скачал дамп с MX29LV640ETTI-70G.
Помогите определить КОД по дампу, он в неявном виде (в коде пять цифр) сумашествие
Дамп прилагаю.
Спасибо заранее.
Kittory
27/04/2018 16:25
terrarist
06/05/2018 09:11
код еще надо? или уже определились?
Kittory
08/05/2018 17:46
Я уже и не надеялся, что кто-нибудь откликнется. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Если подскажите пару цифр и строку где искать - буду очень вам благодарен одобрение ! ! !
У меня появилась новая проблема: после всех этих мероприятий магнитофон не Вкл.
Сейчас ремонтирую.
В соседней ветке уже подсказали что делать!
fiftelement
19/05/2018 18:06
Приветствую, у вас получилось узнать код?
Kittory
21/05/2018 04:34
Да получилось, мой код : ....1
fiftelement
21/05/2018 04:45
Kittory писал:
Из всего что я увидел это повторяющийся алфавит и наборы слов... В явном виде?
Kittory
21/05/2018 05:28
fiftelement, посмотрите свою почту.
fiftelement
21/05/2018 09:48
Благодарю! Нашел. классно!
serj.d@mail.ru
26/05/2018 16:48
Помогите найти код от автомагнитолы gathers vxm-145vsi
№ кузова GK3-1017491
Модель магнитолы CQ-UH03J2CJ
Серийный № 531112
vadim3008
26/05/2018 17:17
serj.d@mail.ru Свою,тему открываем,дамп выкладываем! упс!
Kittory
31/05/2018 03:25
serj.d@mail.ru, по серийнику я не могу.
sheremet
05/06/2018 11:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. Напишу здесь, чтобы не плодить темы. У меня тоже проблема с подобной магнитолой от хонды фит model:VXM-164VFXI, скинул клемму с аккумулятора, теперь просит пароль. Разобрал магнитофон думал внутренности похожи на Gathers VXM-145VSI , оказалось разные((.. нашёл flash с обратной стороны платы на которой сидит проц, flash spansion S34ML02G2 ... надеюсь пароль в ней. Кто небудь может помочь добыть пароль из дампа? ту которую надо я flash прочитал. фото прилагаю.
Threadnout
27/06/2018 01:51
sheremet писал:
Здравствуйте. Можете помочь в разблокировке Gathers VXM-155VFEI. Автомобиль Honda Vezel 2014 года. Какие данные для этого нужны? Не подскажете, какой комбинацией клавиш в меню зайти можно?
rem75ru
30/06/2018 01:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как вы нашли код, уже голову сломал(. бекап ic72 29lv640
Long Wire
01/07/2018 18:29
rem75ru писал:
Да, ничего Вы не ломали))) Достаточно потратить время и внимательно изучить этот дамп.
rem75ru
02/07/2018 02:01
все равно не могу, уже снится.
rem75ru
02/07/2018 07:11
Я прошу не сам код, а как его найти. Знаний не хватает. Направьте в правильном направлении
rem75ru
05/07/2018 04:03
код ....3
Vassya
01/08/2018 01:32
спасибо за инфу всем, столкнулся с такой же магнитолой, очень помогла информация классно!
Master821
22/08/2018 20:36
Добрый вечер. У меня магнитола VXM-145VSi . Нужен код. Флеш 29LV640 прочитал. Прошу помощи в нахождении кода. Дамп прилогаю
masterskay62
22/08/2018 21:07
Master821 писал:
Привет. Заполнить свой профиль, потом помощь
amk6456
02/10/2018 08:42
Всем доброго времени суток. Дайте пожалуйста подсказку в какой строке дампа искать пароль?
amk6456
02/10/2018 11:22
Все, сам разобрался. Спасибо.
AutoElektrik
01/11/2018 17:59
MX29LV640ETTI-70G . Может комуто и дамп понадобиться, но не для кода. Код в памяти на 8 ножек - 24с64.
scay81
09/02/2019 09:23
fiftelement писал:
Kittory писал:
Здравствуйте а подскажите как это ваш код 3точки 1?
rns
09/07/2019 10:03
Доброго дня.
поможем вам восстановить код на:
Gathers VXM-128 VSX
Gathers VXM-135 VFNi
Gathers VXM-145 VFi
Gathers VXM-145 VSi
Gathers VXM-145 C
Gathers VXM-145 VFNi
Gathers VXM-155 VSi
Gathers VXM-165 VFi
Gathers VXM-175 VFi
Gathers VXM-185 VFNi
на другие модели по запросу! По мере появления опыта в разблокировке новых моделей список будем пополнять.
Пишите на Viber, WhatsApp +7(928)103-31-47 для более подробной консультации. Потребуется фотография лицевой стороны головного устройства и фотография наклейки на корпусе с необходимыми данными (находится в верхней части корпуса устройства, магнитолу потребуется снять или частично демонтировать, чтобы можно было сфотографировать наклейку)
rns
12/08/2019 08:50
serj.d@mail.ru писал:
Серийный № 531112
код магнитолы Gathers онлайн.
доступны модели:
Gathers VXM-145 VFi
Gathers VXM-145 VSi
Gathers VXM-145 C
IGathers VXM-145 VFNi
Gathers VXM-155 VSi
Gathers VXM-165 VFi
пишите на whatsapp/viber +7928I033I47
ДОБАВЛЕНО 12/08/2019 08:50
доступны модели:
Gathers VXM-145 VFi
Gathers VXM-145 VSi
Gathers VXM-145 C
Gathers VXM-155 VSi
Gathers VXM-165 VFi
kotkrot88
14/10/2019 06:06
Здравствуйте, помогите пожалуйста Honda Fit 2014г. снимал аккумулятор, после чего на магнитоле просит пароль, в бардачке его нет. Приложил фото магнитолы с номер и серией.
Кузов автомобиля: GK3-1047706
Serial No. : 615379
Model : CQ-UH03J2CJ
P/No : 08A40-5S0-430
rns
18/12/2019 11:14
kotkrot88 писал:
Serial No. : 615379
Model : CQ-UH03J2CJ
Ваш код: 12..5 остальное в личке.
olegsam1
09/03/2020 05:34
Помогите найти код от автомагнитолы gathers vxm-145C
Модель магнитолы CQ-XH03J0CJ
Серийный № 557776
P/No : 08A40-5S0-440
birluk
12/03/2020 21:07
olegsam1, сливай дамп MX29LV640.
Xakep+
01/06/2020 21:39
olegsam1 писал:
Серийный № 557776
Код 63216 или 65261
ДОБАВЛЕНО 01/06/2020 21:42
Друзья, магнитолы Gathers от Panasonic могу раскодировать по серийнику. Стучите
Арсенал
30/07/2020 10:10
Xakep+ писал:
olegsam1 писал:
Серийный № 557776
Код 63216 или 65261
Xakep+
30/07/2020 10:13
Арсенал, ответил в личные сообщения.
Xakep+
29/08/2020 11:08
Восстановление кода магнитол Gathers по серийному номеру
+7-918-807-0943 ( доступен WhatsApp / Viber
Обращайтесь подмигивание
Azarrr95
25/11/2021 12:46
Если нужна помощь в разблокировке магнитолы звоните или пишите:
+7-961-454-92-24 Юрий (WatsApp/Viber)
Или вот группа по разблокировке магнитол:
https://vk.com/magnitolafordrenault
Всегда онлайн! Рад буду помочь!
Для подбора кода нужно фото этикетки с магнитолы, либо серийный номер магнитолы
