beta cc VWZ1Z2R PART N- 7 643 846 060 Не идет на конект | |
arturkiti 01/11/2004 23:37 |
ривет коллеги мне попалась автомагнетола beta cc VWZ1Z2R3310798 PART N- 7 643 846 060
blaupunkt-werke gmbh процесор стоит Моторола 68нс05в08 некак нехочет идти на конект нжки соеденил в таком порядке 52-rx-2.5v 50-tx-5v 18-res-5v 11-5v 22-5v 19-9.5v 9-масса Почему на 52 ноге уменя вышло 2.5 в? Я доэтого делал такой же апарат там проблем небыло подскажите вчом моя ошибка |
Nobody 02/11/2004 00:25 |
RDS не мешает(если есть. Не помню)? Осцилл "шумы" на 52 ноге показывает? На IRQ не маловато? Защита стоит.. А читаете в схеме или автономно? |
jurij+ 02/11/2004 02:12 |
При работе внутрисхемно,в разных аппаратах разные нагрузки на шины.
Уменьшите номинал "подтягивающих" резисторов. IRQ -2 vdd не более,так что вполне... |
arturkiti 02/11/2004 08:57 |
Что уменьшить каких "подтягивающих" резисторов.Это которые на шину RX - TX |
grek2k 12/11/2004 21:19 |
Процессор выпаян? Если нет , то лучше выпаять. |
arturkiti 12/11/2004 21:45 |
Прошу прощения
Процесор выпоял но на конект все равно неидет Извиняться не надо,соблюдай установленные правила форума, и все будет в порядке.Грамотно оформленные темы и читать приятно.Соответственно и ответов больше.Опять же не нравоучение.Вот. |
chip 13/11/2004 00:54 |
Если активна защита , то без self chec не обойтись. |
sergvik 15/11/2004 00:07 |
это точно |
