Магнитола FORD 2004 при включении ошибка
SergSV
12/10/2005 22:35
При включении на десплее высвечивается "ЕЕ" .На кнопки не реагирует.Пробывал сменил прошивку результата нет.Собрана на чипе NEC N76008JC017.В чем причина?
galls
12/10/2005 23:01
не родная прошивка или неисправна память
SergSV
12/10/2005 23:39
У нее с родной также было.
jurij+
13/10/2005 00:41
1-Осцилографом, уровни на шинах смотрим.
2-Заведомо рабочий дамп.
3- Смотрим пункт 1 улыбка
Freddy
13/10/2005 08:07
Была такая беда что проц почему то молчал на линии SDA. При рабочей памяти. Пришлось сдать в утиль. недовольство, огорчение
SergSV
13/10/2005 22:13
Нашел еще несколько прошивок попробывал с одной из них запустилась.Всем спасибо.
ALES
13/10/2005 23:49
Freddy, SDA есть в I2C памяти, например в 24с02. А в сабже применена MW память NMC9306. Соответственно данные передаются по двум шинам DI,DO (in, out).
SergSV, EE - процессор не может прочесть из памяти строку инициализации 0010h-001Fh. А Ваша ошибка в том, что не знаете специфику работы программатора. подмигивание Переставить байты нужно было, или включить режим шестнадцатиричного отображения редактора.
кстати, пишите правильно - пробовать, от слова прОба. улыбка
Freddy
14/10/2005 08:22
ALES, тьфу блин спутал, там не I2c. Давно это было, лет пять назад. Но в конкретном случае по шинам было абсолютно тихо. А на экране ЕЕ. недовольство, огорчение
