SEAT AURA CD2 раскодировка
ZSN
18/01/2006 00:15
Может есть у кого дамп с известным кодом или хотя бы с сброшеным счетчиком попыток. У меня полностью заблокирован, отстой не помогает.
Номер SEZ2Z6C
Память 24LC16
Nobody
18/01/2006 01:07
Свой покажите.
ZSN
19/01/2006 12:08
Вот он
niksergej
19/01/2006 21:13
А какой процессор в нем?? NEC SEAT LH51 ????
TARAS+
20/01/2006 12:57
Если не ошибся у тебя 2 попытки и 0..3
niksergej
20/01/2006 18:34
Попытки уже все исчерпаны.
alex71
21/01/2006 18:26
отстой должен был помочь.
niksergej
21/01/2006 19:25
Теперь эта прошивка alex71 уже со сброшенным счётчиком попыток.
alex71
22/01/2006 18:03
чел просил хотя-бы счётчик обнулить, с кодом пусть сам.
ZSN
24/01/2006 00:46
alex71, спасибо, завтра попробую
ZSN
25/01/2006 00:05
alex71, после прошивки пишет ERROR 03.
Проц NEC D70F3079AYGC
alex71
25/01/2006 23:24
микруху выпаивал или сброс делал? если знаешь код
поставь на отстой.
ZSN
26/01/2006 00:51
микруху не выпаивал, кидал проводами.нормально пишет, без ошибок.
Сброс не делал.А зачем? Да я и не знаю как.
Сколько времени нужно для отстоя?
alex71
26/01/2006 00:59
час
ZSN
26/01/2006 01:19
У меня стоял часа три , и ничего!
niksergej
26/01/2006 09:17
ZSN писал:
микруху не выпаивал, кидал проводами.нормально пишет, без ошибок....
А после записи провода отпаял???? И включал уже без проводов??? А то это похоже на неправильно записанную микруху. Или подбитая уже м/с памяти.
ZSN
26/01/2006 12:07
Да, включал уже без проводов. Иначе не запускается
niksergej
27/01/2006 08:50
Попробуй в новую м/с памяти закачать и поставить. Но при этом выпаянную память снова считай и сравни с тем что было.
ZSN
29/01/2006 00:25
niksergej, ставил новую память ,тоже самое ERROR 03
niksergej
29/01/2006 15:59
А без м/с памяти пробывал???
TARAS+
29/01/2006 18:09
Унилогик тебе бы многое сказал а так это пустой базар
Удачи.
alex71
29/01/2006 18:24
то ZSN старую проршивку пробовал залить?если изменений нет и пишет ошибка посмотри идёт ли обмен между процом и памятью( может неаккуратно делал). могу посмотреть у себя схему( от какой-то ауры была, точно не помню).
ZSN
31/01/2006 00:55
С старой прошивкой все нормально,т.е. SAFE
alex71
31/01/2006 22:00
значит я не полностью обнулил счётчик попыток, по памяти не помню.или ставь со своей прошивкой на отстой ,
или правильно сказал TARAS+ посмотри унилоджиком к каким ещё адресам обращается проц и поэкспериментируй.
niksergej
03/02/2006 23:59
ZSN. Читай личку.
GarikBaZa
28/03/2006 18:03
niksergej, Можно и мне о коде узнать? Попытки разобрался
TARAS+
28/03/2006 18:58
попытки три раза верно?
TEXNONET
17/03/2008 17:16
попробуй эту
Сообщение Администрации :
Внимание! файл с кодом удалён. первое предупреждение. вторичное нарушение станет причиной блокирования аккаунта. ALES.
смех кому этот дамп через 2 года нужен?
