Ford 6000CD Locked
Fuse
12/11/2007 23:08
Аппарат 2005 года Visteon p.n. 6S61-18C815-AF,пишет locked, подскажите как из этого каматоза вывести. Код известен.
Sergo47
12/11/2007 23:14
попробуй подождать во включенном состянии
Fuse
12/11/2007 23:32
Сутки лежал дома, в машине 3 часа, непомогло недовольство, огорчение
Sergo47
12/11/2007 23:36
надеюсь во включенном состоянии? улыбка
Fuse
12/11/2007 23:41
Да надеюсь классно!
Fuse
13/11/2007 00:24
За сылочку спасибо, с кнопками попробую завтра, тока у меня Lock без цифирек.
m.ix
13/11/2007 00:32
Fuse, Магнитола должна быть включена.
первая ошибка минута
вторая ошибка 5 минут
третья ошибка 30 минут
При этом должно быть подано все нужные питания, симулирую полное подключение к авто.
Fuse, Поиском на сайте пользуйся!
http://monitor.espec.ws/section4/topic36942.html
Lensmen
14/11/2007 02:22
m.ix, Поиск на сайте не профиксен и потому нихрена не работает. Если что то и выдаст то можно считать за счасте.
m.ix
14/11/2007 02:24
Я ж нашёл тему.
Fuse
14/11/2007 09:54
Блин, парни, аппарат свежий, там просто локед без цифир. Отстой в машине 8часов непомогает! На кнопки 1.3.6 нереагирует.
Freddy
14/11/2007 10:29
Fuse, в этом аппарате locked означает что он закрылся и без вмешательства в мозги уже ничего не будет!
Выдержка из carbase:
FORD 6000 CD SINGLE CD-KW2000 FDB2006 CODE 0000-9999 6S61-18C815-AF VISTEON TMS470AVF689APZA CD-5BA51CW 24C16 sot23-5 EEPROM 70072AB 6S61-18C815-AF.jpg
Sec. location: EEPROM.
Мне кажется больше вопросов быть не должно.
Fuse
14/11/2007 13:51
to Freddy Совершенно с вами согласен, с этого и начал, но уже нехватает мозгов, нет опыта работы с этими фордами недовольство, огорчение
Sergo47
14/11/2007 13:59
прочитай EEPROM (24C16 sot23-5)
m.ix
14/11/2007 14:00
Fuse,
Если уже кто то пытался ввести код и долго ждал то твоя надежда будет отчаяна, пока не прошьешь.
У мобил есть 4 попытки ввода PIN далее будет PUK
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 14:01
Fuse писал:
Это не только у фордов, это у всех у тех у которых такой принцип ввода кода.
Fuse
14/11/2007 18:20
После ковыряний в еепроме начал сомневаться, может лок и нетам, или ошибаюсь?
Alex
14/11/2007 20:16
Тема была на CNCLab, почитай, пообщайся с людьми...
18883. voloha Россия, Тюмень | Member | 5.08.07 12:03
Ford 6000CD, Single CD-KW2000
Память M5TA...подломил ногу, но дамп Игоря с Белой Церкви залил в обычную 24с16 и с ней экспериментировал. Код и попытки предположительно вижу. Безкодовым делаю. А вот в кодовом режиме вечное Locked. Сделал вывод что, чтобы вывести его из такого состояния недостаточно поправить счетчик попыток.
Подсобите это победить. Или накидайте дампов для сравнения, а то у меня только один.
·Ig Белая Церковь. Украина | Master | 5.08.07 14:26
Недостаточно. При любых изменениях в области код/счетчик. Надо править контрольную сумму. Иначе - LOCKED. Как? Пока не знаю. Из 2х Дампов много не вытянешь. Жаль, что ногу подломил (непонятно, зачем вобще выпаивал. Внутрисхемно без проблем) Было бы 3 дампа
Fuse
14/11/2007 23:35
Спасибо,Alex, это хорошие новости.
