Itrch
BLAUPUNKT BOSTON CC20. Оригинальной прошивки EEPROM нет. Зашивал опубликованные, начинающиеся x28 x05 и x07 xB2 (находил в разных местах но они были такие-же) а также записывал все "0" и "xff". Ждал часа 3-4-ночь но на дисплее только три черты. Делаю в первый раз, а потому возможно что-то неучёл.
Прошивки в свободном скачивании действительно подходят независимо от каких-нибудь особенностей магнитолы ( например серийного номера)? При первом включении после прошивки магнитола сразу запрашивает код или необходимо выждать? Как-то неявно предпологается различие прошивок BOSTON и LUBECK, они действительно несовместимы? Может что-то ещё уточните, о чём спросить не догадался.... |
Sergo47
kol2nas
Читай память и содержимое кидай сюда. Разберемся...
Itrch
To Sergo47. Запроса кода не могу дождаться.... Всё время показывает "- - -".
To kol2nas. Память EEPROMа? Оригинальной уже нет. Зашил что нашёл в и-нете. Вот они.
Прошивки действительно рабочие?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 22:31
To Sergo47. Питание магнитолы? Там А7 - "+" , А8 - "-" и всё. А на плате всё в оригинальном состоянии. Проц работает - ЖК работает, при включении опрашивается EEPROM.
EEPROM.ZIP 413 Байт Скачано: 627 раз(а)
Sergo47
Itrch
Разъём по конструкции от BLAUPUNKT Alpha CC. Схемой пользуюсь из файла, но она неполностью совпадает.
Кабель, обозначенный на схеме N/P2000 (стр 4) который подключает разъёмы к плате, имеет 9 проводов и следующую расшивку:
1, 2 = корпус; 3-4 =1-й динамик, 5.6 = +12В, 7-8 =2-й динамик, 9 = контакт "S-k" ( А4-по маркировке разъёма) или "UD" (по схеме). Назначение этого контакта мне непонятно. А А5-"Ant" - выход +12 на управление автомат. антенной прозванивается накоротко на +12В. Похоже доплнительных подсоединений питания не нужно.
boston_cc20.pdf 647.21 КБ Скачано: 798 раз(а)
Alex
А свап делать не пробовал? |
Itrch
Да, пробовал. Посмотрю хорошим осциллом - он к сожалению не под рукой. Решить проблему всё равно нужно. Если будет интересно, то о результатах обязательно напишу. Если прошивки верные ( так никто об этом и не сказал) то причина вероятней всего проста и досадна. |
Freddy
Itrch, на пустом месте проблему раздул, прошив под boston_cc20, как грязи. Сам аппарат не сложный. |
ALES
Freddy, ну вот, и ты туда же... а там может и не в прошивке вовсе дело.
как народу флемить надоест, удалю нафих. ламерская темка. |
Freddy
ALES, сразу первый вопрос "Где оригинальная прошивка?"
второй вопрос проверка всех стабилизаторов, насколько я помню в каком то любеке была похожая ерунда, когда стаб один не работал. |
Alex
Freddy
По личной просьбе автора, тему закрываем..... |
