A/M Philips 22DC481/62 не выходит на запрос кода. Решено.
  Список форумов » Раскодировка
meser
Сообщение #1 от 01/05/2008 14:49 цитата
Процессор TMP87CM21F при скане шины прописывает в eeprom по адресу 07FE, A5h, вместо запроса ячеек счетчика, (обрыв по цепи key in). Вопрос, процессор прописывает в eeprom коды неисправностей?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 01/05/2008 17:14 цитата
meser, дамп в студию.
ALES
ALES
Сообщение #3 от 01/05/2008 19:45 цитата
Ты сначала дисплей к нему пристыкуй. улыбка
meser
Сообщение #4 от 02/05/2008 17:39 цитата
Файл 22dc481 62 code- скан Omega LA при неисправной магнитоле, 22dc481 62 0000- при исправной. Режим normal, 500kHz. Прошивку пересохранил после ремонта, по указанному адресу FFh.
  22dc481 power on_0000.rar  1.22 КБ  Скачано: 541 раз(а)
  22dc481 power on_code.rar  1.16 КБ  Скачано: 540 раз(а)
  22DC481 62 1888.rar  1.01 КБ  Скачано: 532 раз(а)
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 03/05/2008 22:46 цитата
meser, ничего не понял. Дамп стандартный филипсовый. Сканы это хорошо, но сидеть в них разбираться мне честно говоря лень. Отключи код и положи денег в карман. Да не правильно так делать, но в крайнем случае можно. Только скажи что совсем отключить код дороже стоить будет....
meser
Сообщение #6 от 05/05/2008 13:20 цитата
Магнитолу отремонтировал сразу, писал же (обрыв по цепи key in), про сканы и хотел спросить, есть желание разобраться, аппарат с рено, отдал естественно с кодом.
Другие темы раздела Раскодировка
