jabb
При введении кода (как оказалось впоследствии он был неправильный) код не принимает. Хозяин код точно вспомнить не может. При различных манипуляциях с цифрами счетчик попыток остановился на 6 - - - - и все, на кнопки не реагирует. Шлейф в норме.
Серийный номер указан не полностью. Чего за хрень такая, может кто сталкивался? |
код сидит 59-5с-работай программатором |
jabb
По поводу программатора мысль хорошая, а на кнопки почему не реагирует. |
пролей заведомо рабочий дамп-может искривился или сделай безкодовым,чтобы проверить кнопки в крайнем случае тестером
или осцилографом |
jebb
Кнопки проверил сразу, т.к. морда снималась. А можно ли каким то другим путем сбросить настройки. Ну например опять 10 попыток поставить. |
Sergo47
сбросить только через дамп |
snoopy
Учу ТВ летать
jabb, А может завис если 6---- и на кнопки нереагирует? Вот ввод кода:Decode Information
Code Entry as Follows:
Switch On Ignition (No Need To Start Engine)
Switch Radio On - Display Shows
" SAFE " And Then Shows " 10 - - - - "
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press & Hold Preset " AS " Until the Unit Beeps
And the Radio will then Turn On
До этого ведь кнопи работали! Но дамп всёравно придётса читать если код неизвестеню |
Freddy
Я просто уею..... Вогнали неправильными кодами апарат в режим ожидания и начинается.... кнопки-шмопки, дальше только либо ждать и ввести правильный код, либо править дамп. |
