Basiloff
Помогите опрелелить код и сбросить счётчик. Название в теме проц. M38869FFAHP , EEPROM 24С08- 2штуки
Skoda.rar 988 Байт Скачано: 604 раз(а)
Alex
Такого не было, но судя по всему код нужно искать в первой еепромке. |
Шурка
Код в первой eeпромке .Открой файл программатором и посмотри на правое поле . |
Sergo47
Basiloff
Благодарю за отклики Alex, Шурка, Sergo47,
код 1*61? Аппарат пока не реагирует на клавиатуру - возможно в отстое, возможно я не знаю как активировать ввод кода.
на дисплее сейчас тоже что и фото вверху.
поставил пока отстояться. |
snoopy
Учу ТВ летать
Basiloff, Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" SAFE "
Press Preset " 1 " and the display will show
" 1 - - - - "
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press RH Tuning Button " >> " To Enter
По идее так. |
Basiloff
обнулил байт по адресу 0B (счётчк попыток ,как я думаю)
на дисплее сначала SAFE потом 1000 - но на клавиатуру не реагирует... |
Basiloff
