east17
Принёс знакомый сие чудо техники, говорит ни с того ни с сего запросил код, разобрав аппарат обнаружил на нижней плате еепром 2402, отпаял, с помощъю Pony считал дамп,пытался и обнулять и заполнять, и включать без еепрома, а он одно давай пароль,особо информации по такому аппарату ни где не нашёл, мог прикретить дамп, но сейчас уже дома, вопрос к гуру, может кто чего подскажет?
P.S. Может кроме этой 2402 где-то ещё присутствует память которую я не нашёл, и было-бы не плохо если у кого в ремонте есть такой аппарат слейте рабочий дамп. |
Freddy
Если наработок нет - анализатор в руки. Я такую магнитолу первый раз слышу. Не плохо было бы фото и данные для внесения в карбазу. |
Sergo47
east17
east17
Нашел две последовательности с 012h по 015h и 01Аh по 01Dh, только как (насколько мне известно обычно в магнитолах код дублируется как минимум) переводить не понятно,прямой вид как я думаю отпадает, пробовал эти области и в FF и в 00 скидывать, полностью обнулял вставлял в аппарат что-бы посмотреть где что изменяется, прописывался только адрес 090h-094h на этом пока застопорился.
Народ не уж-то всё так серьёзно, и небольшой вопрос, а что есть Анализатор?
Phoenix DVM-8400.txt 256 Байт Скачано: 1360 раз(а)
Freddy
east17, например Омега лоджик. Или Port3. Есть еще старый бесплатный Унилоджик. Лет десять тому я им Филипс открыл разобравшись в протоколе и расшифровав куда проц обращается во время включения магнитолы. В поиск.... |
east17
Про I2C монитор я знал давно(не занал что его называют анализатором), даже пытался как-то собрать(именно Port3), и набор микросхем лежит, и схема и софт есть, вот руки до изготовления платы ни как не дойдут, подскажите хотя-бы по каким адресам копать, в остальном постараюсь напрячь мозги. |
Alex
Насколько я знаю, код в этом аппарате в последней строке в зашифрованом виде. |
east17
Попробуем.
Попробовал, такое ощущение что нижняя строка ему совсем не нужна, при заполнении 00 или FF дампа(прилагается), просто после включения и включения с попыткой набрать код, аппарат обращается только к этим ячейкам, какие бы дальше манипуляции не проводились содержимое остаётся неизменным, моё предположение такое, что в памяти процессора хранится какой то мастер код или его контрольная сумма(кода магнитолы) и если это не совпадает со значением в еепроме то процессор просто на корню прекращает общение с памятью(ИМХО). Опыты продолжаются.
P.S. Интересно, после правильной попытки набора кода он должен сразу включиться или надо ещё что-то нажимать, нигде не нашёл, да и в инструкции ни единым словечком про это не сказано.
phoenix_dvm-8400_1.txt 256 Байт Скачано: 975 раз(а)
yura4891
Ну как успехи с магнитолкой.....у меня та же проблема, перегорел предохранитель, после замены включился монитор и потребовал пароль, ввожу 1234 (как написано в книге по экспл.) не принимает, хотя неделю назад было тоже самое(предохранитель отошел)...вводил этот же пароль и все было нормально сразу запустился......Че делать Помогите плиз |
east17
Пока продвижений особо не наблюдается,чувствую придётся таки собирать Port3. |
east17
Разобрался, всем огромное спасибо за дельную информацию. |
CaRaMBaS
Такая же проблема ребята обьясните что делать?? Сам ничего в аудиотехнике не понимаю.. Код не менял. А вот такое случилось за любую информацию спасибо.. |
KISHTER
CaRaMBaS
Скажите куда обратитсья или кто может помочь?? Подскажите хоть советом |
Aliaksandr
KISHTER, CaRaMBaS
Обратитесь к Дедушке Морозу, пусть он Вам поможет.
А то Вы без роду и без племени, а если всерьёз то заполните профиль откуда Вы.
Может быть, под боком у Вас живёт расскодировщик
Он Вам поможет и Вы бы ему паможите фмнансоми, чтобы встретить Старый Новый ГОД! |
KISHTER
Aliaksandr, смотри если тебе интересно, тебе точно конкуренцию не составлю |
Aliaksandr
Вы извините Без обид, в том плане что может быть кто ни будь по соседству Вам поможет.
А расскодировка авто магнитол это маё хобби, и как всю остальную аппаратуру ремонтирую
ради интереса, и конечно НЕ бесплатно.
Наверное, другой на маём месте таким не занимался, знаю таких. Получает стабильную
зарплату и дома пролёживают диван. А это моё хобби хуже не воли. Не дай паести а в
железках на до попаять, и что ни будь сконструировать. |
KISHTER
Без обид. Мы стобой одного поля ягоды. Тока мне приходиться хобби с работой совмещать и зарплата зависит о выполненой работы. |
KISHTER
Проблему решил |
