ivrt
Проблема: при включении магнитолы - Wrong KC.Что с этим делать подскажите. |
Spotted
Привязывай карту или ремони. |
Серж66
если есть карточка, разбираем и ремонтируем, если нет то отучаем от карточки. |
Spotted
Пардонте Spotted писал: | Привязывай карту или ремонтим. |
ivrt
Карточка есть. А как ее можно привязать или отучить от карточки. |
jurij+
Карта не от этого аппарата.
Отучить от карты,путем изменения содержимого в епром процессора. |
ivrt
Карта от этого аппарата.Когда я проверя магнитолу-аппарат запускался нормально.Когда знакомый сам поставил магнитолу на машину-вылезла такая штука Wrong Kc.Я уже нашел некоторую информацию правда на польском языке.Переведу и буду разбираться.Пока-что всем спасибо. |
jurij+
Если предположить что аппарат до этого работал,то.
Явные проблемы с картоприемником или проблемы с содержимом епром проца. |
